Hallo jungs...eine frage und zwar passt der Tacho von der tph an die sferaguckst du ?
Ich meine nicht ...
Ich habe so einen ähnlichen Tacho hier bei mir.. Geht bis 120km/h und ist ebenfalls von Sport Series.Wenn du den haben willst, dann kann ich dir den evtl. günstig vermachen.Bilder stell ich gleich rein, damit du weisst was das für einer ist.edit:\\[Blockierte Grafik: http://img258.imageshack.us/img258/864/dsc00031es0.jpg] [Blockierte Grafik: http://img258.imageshack.us/img258/650/dsc00032xu5.jpg] [Blockierte Grafik: http://img382.imageshack.us/img382/1186/dsc00034pp8.jpg]
Die Uhr geht nciht mehr, da keine batterie drin ist.. aber sollte glaub ich kein problem sein ne neue zu kaufen.. cent-Artikel..
schau mal auf der haiza seite unter technisches tuning, da steht was von Tachoeinbau bzgl. Tacho von TPH bzw. Sfera 80.
da kannst sehen wie das geht.
Ich habe so einen ähnlichen Tacho hier bei mir....
[Blockierte Grafik: http://img258.imageshack.us/img258/864/dsc00031es0.jpg]hallo Kris ist der Tacho noch zu haben ?
und passt der auch in die NSL ? -
Der abgebildete passt in die NSL, den hab ich ja auch drin
schön nur ob er noch zu haben ist weiß ich immer noch nicht GRINS
habe noch ne frage passt das ferderbein bei meiner Sfera ?
http://cgi.ebay.de/Federbein-CHRO…5QQcmdZViewItem -
Jo passt, genau das habe ich drin und auch von TNT nur eben , dass ich das habe wo die Feder blau eloxiert ist.
wo liegt der unterschied ??
darin das die Feder bei meinem Federbein blau ist und ds bei denem gepostetem chrom
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/federbein/federbeinvergleich.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/federbein/federbein.jpg] -
"Brüll"
dachte eher ob die härte ne andere ist oder ob das bein länger ist und damit meine sfera höher kommt
nichts für ungut hatte mich nicht deutlich ausgedrückt -
Nee das Bein ist nicht länger ich kaufte auch extra das für Gilera Runner ist aber wie man sieht gleichlang.
also ein anderes suchen aber welches ist den länger und härter
Du härter ist es auf jeden Fall, ist ja auch einstellbar wie das Sfera RST Federbein in seiner Härte. Ich fahre es auf mittlerer Stellung. Mein Ziel war es das mein Yasuni R nicht aufsetzt auf die Verkleidung wenn man zuzweit fährt über hüglige Straßen und so.
dann ist es doch genau das was ich suche muss ja dann
doch nicht höher die sfera wenn ich mal ein anderen auspuff habe
danke dir
habe soeben diesen vergaser gekauft guck hier -
na dann mal viel Spaß beim basteln uns Vergaser abstimmen. Als Tip dazu am rade: Nimm die Vergasernadel aus deinem jetzigen 14er Vergaser damit läuft er besser.
danke für den tipp
wie síeht es denn mit der hauptdüse aus
habe doch meinen luffi aufgebohrt
ab welche grösse sollte ich den anfangen von hoch auf niedrig und sind das m5 oder m6er? -
Im 17,5er PHVA sind das M6er Düsen.
Naja rechnete auf deine jetzige Düse mal 5 Nummer drauf + nochmal 5 Nummern für den Test. Also wennde jetzt ne 70iger hättest würde ich drauf tippen dass es ne 75iger werden wird aber ich dennoch bei einer HD80 anfangen würde zu testen das Feintuning mit 74iger oder 76iger HD kommt dann sicher zum Schluss aber das jetzt war nur ein Beispiel mit Zahlen, die bei dir abweichen werden ggf. -
Hier hier! Ich habe auch noch einen Tip!
Macht für sowas 'nen neuen Thread auf!
Eigentlich ging es hier mal um einen Tacho!
Das Chrom-Federbein von eGay habe ich auch drin, passt, sitzt, wackelt und hat Luft! Und sieht nice aus! Durch härtere Einstellung kommt es einem auch etwas höher vor, weil man beim Sitzen nicht so tief federt! -
@ Der Passive...
Meld dich mal per PN.. Tacho ist noch da...
Nenn mal dann nen Preis... -
