Heute ging bei mir das Licht aus,- vorne / hinten / Tachobeleuchtung.
Ursache war ein defekter Lichtschalter.
Es betraf in diesem Fall den Lichtschalter bei einer Sfera NSL, der die Funktion hat "Licht an / aus" ( der zeite ist ja nur Abblendlicht / Fernlicht).
Der Schalter baut sich wie folgt auf:
Die graue Leitung ist die Zuleitung ( da kommt der Strom fürs Licht an) und teilt es bei Betätigung auf die 2 weiteren Adern auf ,- die eine geht weiter zu dem Wahlschalter "Abblendlicht / Fernlicht" und der andere geht zum Rücklicht und macht die Tachobeleuchtung.
Was passierte:
Die Zuleitung, inder am meisten Last ( dadraus folgt Wärme) tragen muss wurde wohl heiß, bedingt durch den Betrieb ( Verschmutzung der Kontakte wodurch höhere Übergangswiderstände entstehen ( und an den Widerständen wird Hitze frei)).
Die Folge war, dass am Anschluss des Schalters der Kontakt wegbrannte und sich der Steckkontakt auf der Ader in den Stecker einbrannte ( siehe dunkle Stelle am Stecker).
Meine Sfera ist BJ 1993, heißt sie ist zzT.18 Jahre alt und der Schalter nopch der Erste ,... da kann soetwas ruhig mal passieren.
Hier die Aufnahme:
