ich muss ca 5-10 mal treten bis der roller anspringt wenn er kalt ist bzw wenn er über nacht stand und wenn er dann kurz lief dann springt er beim ersten treten sofort an.
ich habe folgendes gemacht:
vergaser gereinigt und die gemischschraube 2,5 umd. rausgedreht
choke getauscht
membrane und ass kotrolliert
trotz vorhandenen zündfunken habe ich die zündkerze, zündkerzenstecker und zündkabel getauscht
den benzinhahn wollte ich noch tauschen und ein andere auspuff kommt auch noch dran da der alte auspuff schon ziemlich rostig ist, stinkt und qualmt wenn der roller läuft.
der vorbesitzer hatte bei ca 20tkm einen neuen kolben und dellorto vergaser einbauen lassen und jetzt hat der roller ca 24tkm runter.
