Hi zusammen,
Ich habe ein merkwürdiges Startproblem mit meiner Quartz.
Ist der Motor warm gefahren und wurde der Roller abgestellt, muss er innerhalb von ca 24 Stunden wieder gestartet werden.
Tut man dies nicht, muss der E-Starter 20-30 Sekunden betätigt werden, bevor der Roller wieder anspringt.
Hat man den Roller dann gestartet bekommen und lässt ihn ein wenig laufen, sodaß er nicht warm ist und stellt ihn dann wieder ab, kann man den Roller nach mehreren Tagen problemlos starten.
Ich habe bei dem Startproblem mal nach 15 Sekunden Rödeln des E-Starters (Motor war nicht gelaufen) die Zündkerze heraus genommen und sie war trocken.
Verbrennungsbild war aber schön rehbraun.
Hat einer eine Idee was da sein könnte?
Manuel
