Ich habe jetzt meine sfera einmal komplett geprüft. Dachte die ganze Zeit sie hatte einen Ring zwischen Riemenscheibe und Variohülse. Leider war es auch so ! Der Vorbesitzer hat versehentlich den Distanzring nicht auf die Variohülse sondern davor geschraubt. Ich gehe also davon aus das die Riemenscheibe schief verbaut war. Ich habe den Ring komplett rausgenommen. Sie läuft jetzt einwandfrei. Kann hier die Kurbelwelle schaden genommen haben ? Sichtbar sind keine Schäden und sie läuft top ! Ich gehe davon aus dass sie maximal 100 kilometer so gefahren ist. Vielen Dank vorab !
Vario leider nochmal piaggio sfera rst
Schäden kann sie in sofern haben, dass die Welle eiert. Aber auch meine eiert im normalen Zustand etwas. Ansonsten wenn die Verzahnung noch soweit intakt ist musste dir keinen Kopf machen.
Okay danke Dir die Lager nehmen da keinen Schaden oder ?
Das zu sagen wäre fatal. Muss man schauen.
Am Ende dann Kurbelwelle tauschen wie sieht man denn ob die Welle eiert ? Es muss ja der Variokasten drauf sein damit sie läuft, dann ist ja alles verdeckt !
Du kannst einfach nie einen Lagerschaden ausschließen. Im Normalfall kündigt er sich durch Geräusche aber an.
Also wenn ich nix höre ist alles gut ! Die Riemenscheibe kann ja auch nur 100 Kilometer geeiert haben. Danke Dir ! Ich habe erst 4900 Kilometer drauf ! So schnell verzieht sich eine Welle nicht oder ? Ist doch Guss richtig ?
Das geht schon, die kann einiges ab.
Das beruhigt mich schon mehr ! Habe sie ja erst zwei Wochen aber sie ist sowas von toll und macht tausend Mal mehr Spass als ein neuerer Roller
Vielen Dank übrigens ! Immer nette Leute mit freundlicher Hilfestellung
Kein Thema, dazu ist das Forum ja da
