Beiträge von Andre'
    Ich dachte das wäre ein Lied von Hugel feat.
    Externer Inhalt youtu.be
    <Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge?>
    Ja
    Eine Vergasereinstellung macht nur Sinn wenn alle anderen ansaugrelevanten Bauteile 100% funktionstüchtig sind und der Vergaser selbst auch einwandfrei in Ordnung ist.
    Kann der Motor sich an irgendwelchen dieser Bauteilen oder deren Dichtflächen und Anschlüssen Falschluft ziehen dann wird das Verbrenn7ngsgemisch zu mager .Der Motor wird heiß und die Kerze heller.
    Ist zum Beispiel der Luftfiltereinsatz verstopft ,oder die Bedüsung im Vergaser zu groß gewählt ,oder hat der e-Choke keine korrekte Funktion mehr dann wird das Verbrennungsgemisch überfettet.Der Motor stottert,bringt keine Leistung und die Kerze wird dunkler .Kraftstoffverbrauch steigt an.
    Es nützt also gar nix wenn man den Nadelclip zig mal umsetzt oder stundenlang an der Leerlaufgemischschraube rumdreht wenn oben genannte Punkte nicht 100% ok sind
    Den Kolben ohne Ringe in den Zylinder schieben
    Dann mit Fühlerlehre 0,10mm das Spiel zwischen Kolben und Zylinderwandung messen .
    Professionell wird ein Zylinder mit einer innenbügelmessschraube gemessen und der Wert dann mit dem Kolbenmaß verglichen.Aber nicht jeder hat so ein Spezialwerkzeug ,ist ja auch nicht ganz billig.Einen Fühlerlehrensatz bekommt man schon unter 10€ und für einen groben Anhaltspunkt reicht der Test mit der Fühlerlehre .
    Die 0,10mm sollte leicht saugend zwischen Kolben und Zylinder durchzuschieben gehn.
    Mit einer 0,15mm sollte das nur noch sehr stramm funktionieren ,und eine 0,20mm darf gar nicht mehr durchgehn
    Tut sie das dennoch ,dann sollte ein Übermaßkolben eingebaut werden ,falls Zylinderwandung ok ist.Ansonsten kompletten Zylinderkit incl. Kolben einbauen
    Vor dem Einbau neuer Kompressionsringe ist es immer ratsam das Kolbenspiel zu messen .Wenn das Spiel größer als 2/10 mm ist ,dann kannst du dir die Arbeit mit den Ringen sparen.Durch das Kolbenkippen wären die neuen Ringe in 0,nix wieder hinüber
    Ansonsten ,die neuen Ringe sowie Kolben und Zylinderwandung gut einölen vor dem Einbau .
    Neue Kolbenringe müssen genauso eingefahren werden wie ein neuer Zylinder
    50km keine Vollgasfahrt ,und hohe Drehzahlen generell vermeiden .
    Zusätzliches Öl muss nicht zwingend in den Tank beigefügt werden ,schaden kann es aber auch nicht .Da reichen dann aber 5ml/l völlig
    Edit: Beim Einbau unbedingt auf die scharfe und abgerundete Kante der Ringe achten .
    Wenn Kolbenringnasen vorhanden sind (wie z.B. in hiesigem Fall) ,dann passen diese Ringe nur in eine Richtung .Man muss aber unbedingt darauf achten das die Nasen sauber an der Ringnut anliegen
    Papier ist geduldig und man darf halt auch nicht immer alles glauben was geschrieben steht
    Hier wurde auch schon mal von einer Serien ZIP berichtet die angeblich 95km/h läuft (ohne Tuning) :irre:
    Oder Sfera80 im Originalzustand 115km/h :irre:
    Wenn die ihre 80 schafft kannste froh sein
    Von dem schwarzen Filtersieb darf man die Beurteilung nicht abhängig machen
    Inzwischen gibt es einige billige Nachbauten die ebenfalls über das schwarze Filtersieb verfügen
    So wie auch der aus adix7 Link von Moto Deluxe ,der ist nämlich auch nicht original Piaggio sondern von Streetpart .
    Gleichen BH findest du übrigens auch bei Amazon
    Unterdruck Benzinhahn für SR 50, Sfera, Peugeot Speedfight, Vespa ET2 ET4, Yamaha Aerox Neos Roller/Scooter
    www.amazon.de
    Also am besten du kaufst immer bei namhaften Anbietern ,wo der BH auch ausdrücklich als Originalteil mit entsprechender Artikelnummer PI-674594
    angepriesen wird .(so wie der aus meinem Link von Racing-Planet)
    Ich hab noch keine gedrosselte Sfera in den Fingern gehabt die mind. 60 lief
    Und wenn doch,dann ging der Tacho zum Mond ?
    Eine NSL50 (außer Mofaversion) läuft gedrosselt zwischen 48-54km/h
    Ungedrosselt schaffst du 60- max.65km/h
    Mehr ist ohne Tuning da nicht drin
    Somit kannste mit deinen 57km/h völlig zufrieden sein
    Vielleicht hast du dich verlesen ,und es wurde von einer RST berichtet.
    Die Sfera RST50 ist von Hause aus schon etwas spritziger ,letztendlich hat es auch etwas mit der Übersetzung zu tun
    Die RST schafft durchaus im gedrosselten Zustand ihre 60km/h mit Rückenwind
    <„leidenschaftlicher DR650RSE Fahrer“
    Da fehlt der Zusatz : „ehemals
    Haste mal Kerzenstecker abgezogen und dann mal nur das Zündkabel gegen Masse gehalten?
    Oft sind es wirklich nur die Kleinigkeiten wie z.B. Korrosionsschwäche im Kerzenstecker oder defekte Zündkerze
    Andre'
    11. November 2020 um 13:17
    Ok,du hast also durch erzeugen von Unterdruck getestet das der Benzinhahn funktioniert ,war ja auch nicht anders zu erwarten .Denn wenn er keinen Kraftstoff fördern würde dann könntest du wohl kaum mit dem Roller fahren ???
    Es geht sich vielmehr darum,ob der BH auch dauerhaft schließt .
    Meist lässt er Kraftstoff durch wenn der Tank zwischen 1/2 -1/1 voll ist
    Und das darf halt nicht sein
    Moin moin
    Entweder läuft dir Kraftstoff oder Motoröl ins KW-Gehäuse
    Wenn’s der Kraftstoff ist,dann könnte es an einem defekten Benzinhahn liegen (häufigste Ursache )
    Wenn’s das Öl ist ,dann wird das Ölventil am Vergaser klemmen .Dann schließt es nicht mehr ordnungsgemäß.
    Beobachte mal ob du das Problem auch hast ,wenn der Kraftstofftank nur noch 1/4voll bis fast leer ist .
    Tritt das Problem dann nicht mehr auf ,so ist das ein klares Indiz für einen defekten :titten2:(BH)
    Edit:
    Als du den Vergaser gereinigt hast ,bist du aber nicht zufällig hingegangen und hast den Ölanschluss mit Druckluft durchgepustet ?
