Hallo Thomas,
ich weiß natürlich nicht wo und wie der Regler an deinem Raketoped zu erreichen ist.
Zum Nachmessen muss der Motor natürlich laufen und der Regler muss angeschlossen sein.
Du hast doch schon die Ausgangswechselspannung der Lichtmaschine überprüft.
Genauso macht Du das mit der Ladespannung (Gleichspannung!), die Du zwischen der Befestigungsschraube des Reglers und dem Anschluss 3 messen kannst.
(Auf Seite 57 des Werkstatthandbuches gibt es einen Schaltplan. Der ist in der PDF-Version übrigens in einer grotten schlechten Auflösung. Man kann kaum etwas lesen.)
An diesem Punkt solltest Du eine Spannung von etwa 12,6 - 13 Volt messen.
Wenn da nichts ist, dann stimmt etwas mit dem neuen Regler nicht.
Wenn dort Spannung anliegt springst Du dann zur Batterie.
Den Minus des Messgerätes klemmst Du an den Minuspol der Batterie und dann misst Du mal vor und nach der Sicherung die ja irgendwo in der Nähe sein sollte.
Wenn vor der Sicherung nichts ankommt, dann muss es eine Unterbrechung in der Leitung zum oder vom Zündschloss geben.
Da musste eben nachschauen.
Die Sicherung kann natürlich auch kaputt sein, aber auf jeden Fall alles mal genau auf lose Verbindungen nachschauen.
Wo wohnst Du eigentlich, in deinem Profil ist leider kein Karteneintrag.
Viel Erfolg
