Habe mir mal die Simmerring Einbauhilfe "Easy Boost" der gleichnamigen Firma aus Frankreich gekauft, da die Produktion des bewährten Kiesler Einsetzwerkzeugs eingestellt wurde.
Ich bin ziemlich sauer, weil es so einfach aufgebaut ist, die verwendeten Materialien so billig sind und doch ist das Teil so teuer.
Unten die Abmessungen zum Nachbauen. Vielleicht hat ja jemand eine Drehbank im Keller oder kennt Jemanden der Zugriff auf eine Drehbank hat.
Der Außendurchmesser der langen Hülse, mit der der kleine Simmerring an der Limaseite eingesetz wird, ist mit seinen 32 mm zu gering.
Auch wenn man beim Einsetzen mit dem Schonhammer oder einem Holz hinten draufschlägt, wird das weiche PVC aus dem das Werkzeug besteht an der Einsetzbegrenzung zerstört.
Der Durchmesser von nur 32 mm als Auflagefläche am harten Motorgehäuse mit Durchmesser 31 mm ist viel zu gering. Damit hat die Einschlagbegrenzung, mit der der korrekte Tiefensitz des Simmeringsbegrenzt werden soll, nur eine Auflagefläche von maximalen 0,5 mm.
35 mm wären an dieser Stelle mindestens angebracht. Das entspräche auch dem Aussendurchmesser des Flansches in der der Simmerring sitzt.
Einbaubericht folgt.
Material ist PVC, benötigste Menge ca 150 x 40
Messing / Bronze wäre natürlich das Gelbe vom Ei zum Nachbauen.
