Konnte jetzt günstig zwei im Paket und beide MIT Pumpe ergattern! Da sollte mir meine SFERA auch die nächsten Jahre erhalten bleiben!
Beiträge von ramwold
Ja, ich weiß, das ist genau die Frage...
aber ich denk mir halt, besser einen ohne Pumpe im Ersatzteilfundus, als dass ich bei Bedarf irgendwann gar keinen mehr bekomme, oder nur zu Mondpreisen
Hab Sie gefunden - meine Vermutung war richtig!
Nur für den Fall, das jemand anderer ebenfalls auf der Suche ist!
mir wäre Eure Meinung, zu einer Kaufentscheidung wichtig:
Meine Sfera 125 RST ist mit einem gut funktionierenden Mikuni BS24 MIT Bescheunigerpumpe ausgerüstet. Sie hat 11.000 km auf der Uhr.
Mir wurde ein neuwertiger MIKUNI BS24 OHNE Beschleunigerpumpe für € 40,- zum Kauf angeboten. In Anbetracht dessen, das es für diese Sfera keine neuen Vergaser mehr zu kaufen gibt und gebrauchte teilweise (bei EBAY) für über 100,--€ angeboten werden, bin ich versucht, den Vergaser "auf Vorrat" zu kaufen und als Ersatzteil oder Teileträger aufzubewahren.
Haltet Ihr das für eine sinnvolle Entscheidung?
Danke im Voraus!
ich möchte meiner SFERA 125 RST eine neue Ölwannenabdeckung (mit integriertem Einfüllstutzen) verpassen, wie sie an den Modellen ab 1997 als Verbesserung verbaut waren. Passende Abdeckung und Variodeckel sind vorhanden.
Allerdings kann ich keine Schraube zum vollständigen Ablassen des Motoröls finden. Ich vermute es ist die große Schraube (SW 17) auf der LIMA-Seite vorne am Motorblock in der Nähe des Auspuffkrümmers. Leider bin ich mir nicht sicher.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, schon jetzt vielen Dank! Evtl. ist die Info ja auch später mal für den einen oder anderen noch hilfreich!
Danke dir!
In echt ist das Topcase eigentlich noch ganz gut, zumindest schöner als auf den Fotos.
Den Alu-Gepächträger habe ich, vor längerer Zeit, abgenommen, da er mit dem Sturzbügel nicht kompatibel war. Die funktionieren nur mit dem abgebildeten.
Aber irgendwie muss man das Case doch auch auf diesem Träger montieren können?
Ich denke da an eine Adapterplatte, aber halt in der passenden Größe - leider habe ich noch keine entsprechende gesehen....
Ich kenne allerdings Fotos von SFERAs mit meinem Sturzbügel und dem Topcase - also irgendwie müsste es gehen !?
Hallo zusammen,
ich habe mir bei EBAY-Kleinanzeigen ein Original Piaggio Topcase und einen passenden Gepäckträger für meine SFERA 125 RST gekauft. (Danke für Eure entsprechenden Tipps!)
Leider bin ich nun völlig ratlos, wie ich den Koffer fachgerecht montieren soll. Montagezubehör war keines dabei. Den Universalträger, den ich ebenfalls besorgt habe, kann ich nicht verwenden, da die Lochabstände nicht passen (der Träger ist zu schmal für den Koffer....).
Sicher hat der eine oder andere von Euch die entsprechende Montage schon selbst durchgeführt und kann mir mit Fotos und/oder Hinweisen zu geeignetem Montagematerial weiterhelfen.
Im Voraus recht herzlichen Dank!
fände t Shirts auch total cool !
...ich auch !
Wenn möglich, hätte ich ebenfalls gerne noch zwei Aufkleber.
Hallo zusammen,
ich möchte bei meiner SFERA 125 RST den Deckel der Ölwanne gegen einen von der ET4 mit Einfüllstutzen austauschen. Das Ölnachfüllen über den Zylinderkopf nervt einfach gewaltig und führt meist zu einer zielmlichen Sauerei.
Von den Verschraubungspunkten und der Bauform sind beide Ölwannendeckel völlig identisch. Kann man sie daher einfach austauschen? Oder gibt es Probleme mit dem Variodeckel, weil z.B. eine Ausparung für den Einfüllstutzen nötig wäre.
Ich denke der eine oder andere von Euch hat dieses Projekt bereits erfolgreich umgesetzt. Für Hinweise zum weiteren Vorgehen wäre ich daher sehr dankbar!
Viele Grüße
Das schwarze Teil wird normalerweise auf den Alu Träger geschraubt.
Aber ich habe gerade den Ersatzteilekatalog von damals vor mit liegen und dort habe ich ein Bild mit deinen Sturzbügel für hinten und den passenden Gepäckträger. Artikelbezeichnung von Piaggio: Z000544. Gab es Chrom pulverbeschichtet oder schwarz.
P.S. Hab ihn:
Danke - das ist er !
ich konnte gestern den abgebildeten Gepäckträger günstig erstehen. Er ist original von Piaggio und lt. Kennzeichnung für die Sfera RST.
Leider finde ich keine Befestigungspunkt wo ich den Träger anschrauben könnte. Fehlt mir evtl. ein Befestigungselement?
Wäre super wenn jemand den Gepäckträger kennt oder sogar selbst verbaut hat und mir helfen könnte.
Meine zweite Frage bezieht sich auf den montierten Sturzbügel, gibt es evtl. einen Gepäckträger, der sich mit diesem kombinieren lässt?
Ich würde ungern auf eines von beiden verzichten.
Danke im Voraus!
Der gehört zumrMembrane! Manchmal sieht er (bei Nachbauteilen) vom Design her etwas anders aus. Mein neuer hat z.B. die vier "Schlitze" im Plastikring nicht.
