ne aber das seh ich an der fassungsform. Ich hab die Osram x racer drin."xenon look"
die ist auch nicht schlecht
das hier hab ich. 120 euro finde ich gut für die Größe.
hab ein 6 ltr Ultraschall Bad da passen 2 vergaser übereinander rein
Was heißt denn zu lang? Original sind 17x736 in der Sfera 80 und ich hab 18x736 aus der Sfera 125 verbaut.
was bringt ein breiterer riemen?
gut das müsste heben. Ich hab bei mir beides mit der Pistole lackiert.
finde ich auch. mit was hast du lackiert? Spraydose oder Becherpistole? 1 oder 2k lack?
hab in einem alten Motorblock noch so eine scheibe gefunden. Die bei sip habe ich auch gesehen.
da war sicher nichts. weist du vielleicht welche größe das hat oder hast du ein bild davon? hab nämlich noch eine tüte vom Vorbesitzer da sind Ersatzteile und ein paar Unterlagscheiben drin.
Jetzt kann man die Lagerung des Ölpumpenantriebsritzel begutachten (Unterlegscheibe vorhanden?) und ölen, laut Piaggio mit CONSTANT GLY 2100 ÖL (Synthetisches Tränkfluid für Sintermetall-Gleitlager). Nunja, ich denke irgendein Öl ist besser als gar keins.
Wo muss da eine Unterlagscheibe sein? Bei mir ist da keine.
Bearbeitungsrückstände bei der Fertigung. Auch der aufgebrachte Schutzlack von der Auslieferung qualmt etwas.
zum Beispiel öle und fette.
danke an alle antworten.
wenn der pot neu ist qualmt er auch kurze zeit.
hast nicht gerade großes Vertrauen in dein Roller
Ja da ich schonmal stehengeblieben bin. Das prägt.
Und der Antriebs Riemen ist auch schon 1mm schmäler als normal. Den werde ich zusammen mit dem Ölpumpenriemen tauschen.
Ansonsten mach ich mir keine sorgen. Das wird schon klappen
Brauchts das wirklich alles, es sind ja nur 220km ich denke das sollte sie doch ohne große Vorbereitung schaffen.
ist halt mein erstes mal so weit. höchstens mal 80 km gefahren.
wenn ich von meinen Eltern aus darf an den Bodensee.
wenn es nur verdreht ist ab flexen und hin schweißen
Hallo
Was würdet ihr alles auf eine reise(220km) mitnehmen?
was ich sicher Austausche ist der Ölpumpenriemen und der Antriebsriemen. Bisschen öl kipp ich in den Tank. Zündkerze hab ich eh immer dabei.
brauche ich mir sorgen machen um den Ori Zylinder der schon 26.000km hat (Kolbenfresser?? Ölpumpe wurde bei ca 22.000 km erneuert.
