Hallo ! Mal eine Frage die ich schon öfter Mal gestellt habe aber Mal nochmal zwei grundsätzliche Fragen: welche hds fahrt Ihr mit einem 14er Dellorto und düst man mit mehr ccm hoch oder runter ? Vielen Dank ! Würde mich einfach Mal grundsätzlich interessieren ! bitte nicht denken ich Frage immer wieder ich habe aktuell bei 50ccm 72 Düse und die Zündkerze ist eher gelb als braun nur größer kann ja nicht sein !
Beiträge von Tlanos
mein Ständer auf der linke Seite ist etwas leicht verbogen als es so extrem windig war ist mein Roller umgefallen. Jetzt muss mein Roller nur nochmal nach Rechts Umfallen dann ist das Problem gelöst
Oh Gott bitte nicht
Will halt nicht das es bricht ! Im Zweifel bleibt es so wie es ist ! Ist ja jetzt ein Nippel drauf
Wenn es nur das Kunstoff ist dann bau das halt ab
Das sieht aber k.....aus !
Bei mir schlägt er nur an den Kunststoff ! Vielleicht kann man auch den Halter am Auspuff direkt ein Stück mit der Feile runter schleifen ! Sodass die Abdeckung näher am Auspuff ist !
Meine halt ob der schweißen kann.
Ich denke das kriegen wir zwei nicht hin ! Finde es aber auxh blöd zu schweissen nur wegen dem Auspuff !
Das sind 5 min wenn man´s kann.
Frag doch Piaggio Junkie ob der´s kann.
Piaggio Junkie und ich haben das gleiche Problem !
Oh man ! Das ist schon aufwendig ob es noch eine andere Lösung gibt ?
flexen
Du meinst am Ständer ?
Hi ! Das mit dem Schrumpfschlauch geht nicht ! Der Ständer steht auf dem Schlauch, damit geht er kaputt ! Das biegen des Ständers ist schon heftig ! Hat noch jemand eine Idee ?
Hoffe es ! Habe beide Schalter bestellt ! Morgen kommt der erste der defekt war ! Werde morgen Abend oder übermorgen Mal berichten ! Danke Dir erst Mal ! Hoffe echt dass es das dann war
Meinste 886 könnten langen ! Hat dieser Wert eigentlich was mit dem zündfunken zu tun ? Beim Messen war es eben wärmer als bei der letzten Messung ! Kann auch ein defektes Kabel die Ohmzahl verringern ! Die Kabel am Lenker waren stellenweise nicht alle okay !
Hi ich habe da nochmal eine Frage zur Lichtmaschine der Sfera ! In meinem Buch klassische Piaggio Automatik Roller stehen für die Kabel beim Messen der Lichtmaschine folgende Werte : grün weiss zwischen 980 und 50 Ohm ! Ich habe am Wochenende bei etwa 12 Grad nochmal die Lichtmaschine durchgemessen und dort einen Wert von 886 gemessen ! Das wäre dann doch okay oder nicht ? Angefügt ein Foto aus dem Buch ! Sorry dass ich nochmal frage !
ich werde mal berichten ob es wieder geht wenn die Schalter da sind !
Grossen Schrumpfschlauch über den Hauptständer machen. Nen schwarzen für den Stück, woran er schlägt.
Die Idee finde ich eigentlich am genialsten !!!! Den hole ich mir im Baumarkt !!! Danke genau was ich gesucht haben:)
Danke Dir ! Bei mir lagen die Einzelteile in der Garage ! Ich habe neue bestellt ! Hoffe die passen und es funktioniert ! Wenn es die Lichtmaschine wäre würde alles flackern aber nicht komplett ausfallen oder ?
Anscheinend hat sich in den letzten 5 Jahren da wohl nix geändert. LeoVince hat da nix verändert. Sei froh, dass es "nur" am Kunststoff schlägt.
Ja aber doch blöd ! Frage mich was man noch machen kann ! Habe jetzt diesen Plastikstopper dran aber schön ist anders
Dass der Hauptständer an die kleine Schraube des Hitzeschutz rankommt hatte ich auch schon gehabt. Aber nur bei dem Sitoplus für die RST. Ich hatte damals doch tatsächlich das Stück abgeflext. Man könnte auch noch versuchen ihn etwas zu verbiegen. Das ist aber wegen dem Material nicht so einfach. Es ist nicht viel, aber der Hauptständer schlägt an die Schraube und wenn Metall auf Metall trifft und dann noch die Vibrationen..........dann scheppert es manchmal. Ist eben scheisse........
Ja genau ! Bei mir trifft er das Kunststoff vor der Schraube
Mag sein, das das so ist, aber ein Auspuff, der nur mittels Nacharbeit oder Manipulation an der RST passt, ist nach meiner Logik nicht passend für die RST, egal, was der Anbieter/Verkäufer behauptet!
Ein Auspuff ist immer ein Paßformteil, das ohne Nachbearbeitung passt.
Ansonsten passt er super !!!!! Eben nur ein paar Millimeter zu Dick an der Verkleidung !
Hallo ! Hatte meine Sfera gestern endlich fertig ! Dann Probefahrt gemacht und komplette Beleuchtung ....also Hauptscheinwerfer, Tachobeleuchtung und Rücklicht waren aus ! Habe die Schalter mit Kontaktspray eingesprüht dann ging alles wieder ! Heute gleiches Problem ! Habe den Lichtschalter versucht auszubauen ....ich hatte ihn dann in der Hand also die Einzelteile :((( ich habe Mal die Kontakte gebrückt und Licht ging an ! Habe jetzt beide Lichtschalter neu bestellt ! Kennt das Problem jemand ? Lichtmaschine habe ich zwar gekauft aber nicht getauscht da er aktuell super läuft aber daran kann es ja nicht liegen wenn es auf einmal alles ausgeht und gebrückt gehen die Lichter ? Was meint Ihr ?
