Habe die Nadel in die zweite von unten gehangen nach Deiner Empfehlung ! Dadurch wurde sie schon deutlich brauner !
Beiträge von Tlanos
Ich nehme dann am Wochenende nochmal eine Düse grösser aber er läuft dann nicht so gut !
Wieviele Kilometer braucht denn eine neue Kerze um bei richtiger Einstellung braun zu sein ?
Den habe ich gekauft
Ich werde jetzt endlich mal dein Rätsel lösen !
Bevor noch hundert mal nachfragst !
Der Fehler liegt am Vergaser !
Besorg dir mal einen Originalen Vergaser von Dellorto einen 14 mit originalen Düsen von Dellorto , dann wird dein Roller auch laufen !
Du hast mit Sicherheit kein originalen Vergaser drauf ...
Jede Wette .
Frage mal der auch so ein Roller fährt , Vergaser ausleihen und dann rennt der Hobel wieder
ENDE
und stell Fotos rein von deinen Vergaser auch die DÜSEN ( Dellorto Düsen haben ein besonderes Zeichen auf der DÜse )
es ist ein 14er Dellorto ! Die düsen sind jetzt von polini drin ! Der Vergaser ist original ein dellorto ! Vorher war ein komischer China Nachbau drin und den konnte man gar nicht einstellen ! Zwischendurch hatte ich eben den originalen Weber 12 drin !
aso Bringt der was an Leistung?
Der Roller fährt mit dem 14 er Dellorto an sich wie neu ! Der Weber war aber eben auch hin ! Ob er tatsächlich mehr Leistung bringt kann ich nicht sagen ! Ich würde aber sagen er läuft eben deutlich flüssiger ! Weisst Du wie lange man eine neue Kerze fahren muss bis das Kerzenbild stimmt ? Habe jetzt ca. 100 Kilometer drauf und ich persönlich finde sie entwickelt sich schön in Richtung braun ! Zumindest nachdem ich den Konus am Krümmer nachgezogen habe !
Moin,
heute beim Piaggio Händler in der Nähe eine passende 10% größere HD gekauft und verbaut.
hier mal die vorher - nachher Bilder, läuft immer noch super.
Marc
Was für einen Vergaser und welche Düse hast du verbaut ?
Stell sie doch einfach wieder so ein wie sie hier war. Da war sie gut.
Das war der 12er Weber ! Jetzt ist ein 14er Dellorto drin !
Beobachte mal deine zündkerze.....
Das mache ich ! Aber ich glaube der richtige Tipp war der Konus am Krümmer ! Vielleicht sollte man Mal darauf hinweisen dass der nachgezogen werden muss nach ein paar Kilometern!?
Na ja da bin ich raus er läuft ja und ich kann den Kickstarter per Hand drücken ! Das ist ein gutes Zeichen oder ?
War eine Vollastfahrt ! Sie wird aber total braun ! Kommt auf den Bildern nicht so rüber ! Ich denke ich muss noch ein wenig so fahren ! Kann ich testen ob der Zylinder schon was abbekommen hat ?
Ein Lob an die Ersteller ! Die sind Hammer geworden ! Dankeschön !
Was sagt Ihr zu dem Bild ? Ich habe den Konus am Krümmer nachgezogen ! Danach war er deutlich Leiser ! Ich glaube das war es ! Jetzt muss ich nur noch die Standgasschraube magerer Stellen ! Die Kerze ist rabenschwarz wenn er eine Minute im Stand läuft !!! Meint Ihr es ist schon was kaputt gegangen durch das magere Fahren ? Er läuft wieder super ...auch mit der mittigen Nadeldüse ! Wenn es das war ....ich könnt euch gnuddeln
Kann auch Falschluft über den Auspuff sein z.B. wenn der Konus nicht richtig sitzt oder über die Wellendichtringe
Stimmt das habe ich noch nicht kontrolliert, den habe ich ja auch ausgetauscht. Sehe ich nachher Mal nach !
Meine nächste Frage wäre ob er was am Luftfilter gemacht hat
Ne ist alles original !
Also verändert ist: 14er Dellorto, Sito plus ungedrosselt, offener Ass, Drossel aus Vario raus ! Ich habe den gesamten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht ! Nix undicht ! Der Luftfilter ist neu und ich habe ihn heute vorsorglich ein wenig eingeölt !
Habe es probiert ! Kerze immer noch weiß ?
So habe die Nadel in die zweite Kerbe von unten gehangen ! Er nimmt jetzt nicht mehr so schön Gas an wenn er kalt ist ! Bin so 10 Kilometer gefahren ! Kerze ist immer noch sehr hell aber ich meine sie wird gelber ! Kerze ist jetzt etwa 80 Kilometer drin ! Vielleicht wird sie noch braun so ab 100 Kilometer ! Das macht mich sowas von wahnsinnig !
Okay ! Heute ist ja schönes Wetter ! Ich probiere es ! Hoffe ich kriege den Gaszug wieder rein
