Das würde mich auch interessieren ! Meine ist auch total porös !
Beiträge von Tlanos
Okay ! Kompression ist so bei 7 Bar und er läuft gut !
Ich hatte das schon Mal gefragt aber kann ich feststellen ob schon etwas beschädigt wurde bisher ! Er läuft super und Kerze ist rehbraun. Er lief aber wahrscheinlich bestimmt 500 Kilometer zu mager ! Also feststellen ohne den Zylinder auszubauen !
Kan es vielleicht sein das einige das Kerzenbild gar nicht richtig lesen bzw.
deuten können ?
Und daher den Gaser falsch einstellen ?
Aber wie liest man das falsch ? Wenn zu Hell ist es zu mager oder ? Meiner lief mit sito plus und 74er düse bei 14er Dellorto super aber die Kerze war weiss jetzt mit original Pott passt genau diese Einstellung ...also jedenfalls nach meiner Meinung
Ausgiebige Probefahrt fällt mir noch ein !
also ich musste bis jetzt noch gar nicht um düsen.
Nicht beim offenen Krümmer und nicht beim sito +........
Ja krass die Abweichungen
Das klingt sehr wenig wenn die gut sind finde ich ! Berichte Mal wie sie es waren ! Die Tipps von Carsten finde ich wichtig ,!
Ja das habe ich auch schon gemerkt ! Ich habe vom sito plus auf den originalen Pott mit einer 74er Düse gewechselt und der Motor läuft super und die kerze ist endlich so wie sie sein soll ! Andere fahren da mit 70er düsen und Sportpott !
Was sollen die denn kosten ?
Ja das ist echt blöd ! Dann lasse ich das Mal so ! Ist ja alles mit Isolierband wieder zugeklebt
Gibt es eigentlich einen Trick wie man bei der Rst die welle mit Hülle durch diese schmale Gummiverengung am Schutzblech bekommt ? Es geht leider nicht wie bei einer nsl ! Habe meine drin aber unten auch etwas die Aussenhaut beschädigt und mit Isolierband wieder verschlossen ! Würde dann nämlich nochmal eine neue einziehen wenn ich weiss wie es beschädigungsfrei geht !
Stimmt..........also nicht so schlimm............
Müsste ja dann so sein
Ne habe gerade Mal bei ebay gekuckt ! Die gibt es mit und ohne diesen Schutz ! Kuck hier sieht man es :
Die ist für den Anschlag ! Die ist bei mir noch drauf ! Aber ganz am Ende war auch noch eine Kappe ...da die auf der von eBay gar nicht dabei ist ist das wahrscheinlich Okay wenn sie bei mir fehlt ! Die ist wahrscheinlich dafür da damit die Gummiummantellung nicht am Ende ausfranst !
Hallo ! Ich habe bei meiner Sfera Rst 50 am Wochenende die Tachowelle gewechselt ! War ein riesen Aufriss da die Tachowelle durch so eine Gummitülle am Schutzblech über dem Reifen durch muss und da fast kein Platz ist ! Dabei ist mir am Ende der Ummantelung der Tachowelle, also da wo die Tachowelle in die Tachoschnecke muss die Metallkappe kaputt gegangen ! Ich habe es trotzdem montiert und es funktioniert ! Braucht man die Kappe am Ende der Ummantelung ? Ist das irgendein Schutz ? Also es funktioniert auch so und die Welle mit Ummantelung steckt ja in der Schnecke drin so dass keine Feuchtigkeit dran kommt ! Hoffe Ihr wisst was ich meine !
Danke ! Wollte aber eigentlich nur einen zusätzlichen Ersatz ! Muss man mit dem Krümmer auch die Bedüsung ändern wenn das Blindrohr fehlt ?
Ok super ! Weil ich habe ja den Krümmer Mal abgemacht und da hat man an der Aufhängung schon gesehen wo es schleift ! Passen eigentlich alle original Auspuffanlagen vom tph usw. auch auf die sfera ?
Mein offener Krümmer sch
Mein offener Krümmer schleift auch ein bisschen an der Motor Aufhängung.... das macht mir aber nichts aus und funktioniert seit Jahren gut .
Mittlerweile passt es auch da es im Krümmer eine kleine Kerbe hat die sich da angepasst hat .
Rostet dass dann nicht an der Aufhängung ?
