wie siehts denn mit Eltville am kommenden Samstag aus ? Hätte jemand Interesse ? Wetter soll super werden !!
Beiträge von Tlanos
:)))) danke frage jetzt auch nicht mehr und lasse sie auch drinnen......solange sie so läuft wie jetzt:))))))
und man kann einfach die normale 8er in der sfera gegen eine irridium 8 wechseln ! Richtig?
Damit kein Missverständnis aufkommt.
Ich wollte damit sagen das ich sechskant nicht verstehe....
Ach so :)))))
sorry ich war stolz dass ich auch mal was wusste :)))) sonst frage ich ja nur :)))
Meine Erfahrung zeigt dass der Anzug nur durch den Krümmer ohne Blindrohr oder eben einen entdrosselten Auspuff erhöht wird ! Der Drosselring bringt mir ein ganz wenig mehr Endgeschwindigkeit! Wenn man aber entdrosseln will dann entweder nur den Drosselring oder Krümmer und Drosselring. Niemals nur den Krümmer da der Motor sonst zu hoch dreht!
Die Beleuchtung bei der sfera ist ohnehin sehr schlecht! Ich denke es ist bei der Quartz genauso! Wenn es so ist wie bei der sfera kann man daran leider nichts ändern!
Der sito plus sieht aus wie original man muss nur die Düse anpassen ! Und darf Auspuff ist nicht teuer!
gut
Sehen wir uns am 29 im Rheingau ?
meine fährt auch nur 62 nach Tacho ohne Drosselring ! Ich persönlich finde es reicht um entspannt zu fahren ! Ich denke es ist tatsächlich von Motor zu Motor anders !
Irgendwelche Kontaktprobleme. Kabel hinter der Lenkradverkleidung prüfen und hinten am Tank. Etwas WD40 auf die Kontakte hilft.
Hat geklappt freu freu Kontakte gereinigt und spinnt nicht mehr ! vielen Dank
Probiere ich heute Abend mal ! Danke Dir !
Hallo und guten Abend ! Ich habe ein Problem wenn ich Vollgas gebe geht die Tankenzeige auf Null und fängt sich dann wieder, der Tank ist halbvoll ! Hat das auch jemand ? Bzw. was könnte das sein ? Viele Grüsse und vielen Dank
Meiner schafft nach Tacho nur 65 nach Entfernung des Drosselrings ! Also nicht viel schneller ! Ist das eigentlich normal ? Müsste da nicht mehr sein ?
Anschlagring ist der 1mm dünne bei der Vario?
Jup !
Eine B9ES erreicht in einer Sfera mit 49ccm Motor in Deutschland und mit den Drosselungen so gut wie nie die Selbstreinigungstemperatur. Die Piaggio Angabe mit 9er Wärmewert bezieht sich auf Italien und die italienische Originalversion der 50er Sfera. Dort ist es im Schnitt 10°C wärmer mit warmen Wintern und die 50er rennen dort legal 65 km/h.
Wenn ich in dieser Verbots- und Einschränkungs-BRD mit meinen originalen max. 55 km/h ( RST 50 mit allen Drosseln ) fahre, ist es besser eine Zündkerze mit niedrigeren Wärmewert zu fahren, damit die sich selbst reinigen kann und nicht versottet. Und für die kurzen Zeiten, wo wir mit über 30°C italienisches Wetter haben, lohnt es sich für mich nicht, eine B9ES einzubauen.
Fährt Deine eigentlich 55 nach Tacho oder GPS? Ich habe ja jetzt nur den Anschlagring draußen und sie läuft so 65 nach Tacho ! Real sind dass dann so 55 kmh nach GPS!
Meine fährt mit der 9er auch einfach schlecht und mit der 8er einfach gut ! Mich hat nur mal interessiert ob es dem Motor egal ist ob eine 8er normal oder 8er irridium drin ist!
Die Zahl gibt den Wärmewert an - das ist bei NGK genormt. Die Iridiumkerze hat wohl einen besseren Zündfunken und hält ein Mehrfaches an Kilometern wie die Standard-Billigkerze.
Da ich noch mehrere B8ES auf Lager habe, brauche ich die auf, bevor ich mich mal an Iridiumkrze und ähnliches heranmache.
Du fährst auch ne 8er und keine 9er ?
weiss das jemand ?
Ist es eigentlich ein Unterschied für den Motor ob irridium 8 oder normal 8 oder ist der wärmewert gleich also beide für den Motor identisch ?
