ja habe ihn wieder drauf nachdem ich ihn zu fett eingestellt hatte mit dem original Pott ! Wurde ja im Forum empfohlen jetzt mal den sito plus zu probieren! Es macht einfach mit dem sito mehr Spaß ! Meine Frau meinte schon ich hätte sie nicht alle bei 37 Grad am Roller zu Schrauben! Aber ich werde immer schneller beim Schrauben
Beiträge von Tlanos
Hallo ! Sagt mal muss man beim wechseln des Auspuffs eigentlich die Leerlaufdrehzahl ändern ? Sie ist anscheinend unterschiedlich z.B. beim Wechsel von Original auf sitoplus ! Vielen Dank erst mal
Du bist ganz sicher der war nicht drauf? Ich hab selber vor 2 Tagen einen Verbaut und dachte zuerst beim Auspacken auch es fehlt. War aber schon aufgesetzt.
Ja war keiner dran !
Hast kein oring Sortiment? Da muss einer passen. die sind auch Benzinfest.
Ne leider nicht ! Kriege ich das beim Baumarkt ? Habe gerade mal den Verkäufer bei eBay angeschrieben ! Er meinte das wäre so okay und dichtet ausreichend ab! Er läuft ja auch aber vielleicht ist das mein falschluftproblem die ganze Zeit ?
nimm das vom alten
Ne der alte war für den Weber! jetzt habe ich einen 14 er dellorto ! Vorher war nur ein 12er Weber !
Naja, bei der Kaltstartautomatik ist ein Gummirung dran. Der dichtet es ab.
Hier ein Bild:
https://www.ebay.de/itm/Kaltstarta…0gAAOSwIVVciM2q
der kleine schwarze Gummiring ist die Dichtung.
Im DellOrto Dichtungssatz ist solch ein Ring auch immer mit dabei.
Komisch ! War weder am alten noch am neuen von Heavy Tuned dran !
der war nicht dabei ! Funktioniert aber! Könnte er da Falschluft ziehen?
Hallo ! Ich habe eine neue Kaltstartautomatik eingebaut ! Muss diese einen Dichtring haben oder dichtet er einfach durch die Auflage auf dem Vergaser ohne Dichtring ab ? Bei der alten aber auch der neuen Kaltstartautomatik war kein Dichtring drauf ! Vielen Dank vorab !
wollte den Beitrag nochmal hervorheben ! 12 am Schwimmbad in Eltville ! Soll tolles Wetter werden
ich würde vorher einfach tanken und dann bei voll aufstecken !
Treffpunkt ist ja am Schwimmbad - da kannst du da deine Blessuren abkühlen
Genau freue mich den ein oder anderen zu sehen
Nach ner Stunde durch Berlin tut mir ja schon der Arsch schmerzen..........
Aus Berlin wäre aber cool
kurzes Update! Habe jetzt den neuen Schalter bestellt und beim alten die Kontakte gereinigt ! Jetzt geht erst mal wieder alles ohne Probleme ! Wenn es dauerhaft geht habe ich eben den Schalter als Reserve:) vielen Dank euch allen !
Hinten am Tank habe ich schon die Kontakte bearbeitet! mache nachher mal die Kontakte an dem Zündschlossschalter ! Hoffe man kann die auch reinigen !
Nimm doch denn: https://www.ebay.de/itm/231427980611
kam bei mir gleich als ich es im Internet eingab.
Bestellt:) werde heute Abend mal die Kontakte reinigen ! Wenn der Stecker da ist tausche ich aber vorsorglich! Dankeschön !
Im Internet steht man muss die Gabel besser raus nehmen ! Geht es auch ohne und der Schalter ist nur mit dem Ring gesichert ? Also Ring abziehen und neuen Schalter drauf ....fertig ? Dann bestelle ich nämlich lieber nen neuen Schalter! Habe gerade mal nach einem Schalter geschaut ! Für die sfera rst 50 finde ich keinen neuen Schalter! Wisst Ihr welchen man nehmen kann, ggf. einen der auf mehrere Modelle passt?
Habe gerade erfahren, das warscheinlich auch noch andere Sfera´s u.ä. kommen werden.
Bin mal gespannt....
Das wäre ja cool !
also die Kontakte am Schwimmer habe ich gereinigt ! Komisch ist dass ich den Fehler simulieren kann wenn ich eben gering mit dem Zündschlüssel wackel !
Hallo ! Hatte leider heute wieder das Problem dass die Tankanzeige mal auf 0 geht und sich dann wieder fängt. Was ich festgestellt habe ist, wenn ich den Zündschlüssel mit etwas Druck nach Rechts drehe geht die Tankanzeige auf Null....drehe ich dann ganz leicht nach links ist sie wieder da ! Es liegt wohl am Zündschloss ! Kann man hier Kontakte reinigen ohne das Zündschloss oder den Schalter zu demontieren ? Vielen Dank vorab
super freue mich !
