Ja, sollte er. Jetzt sollte man mal sehen, wo das Problem ist. Der Zylinder oder der Seilzug?
Es ist leider die Pumpe, Seilzug ist leichtgängig, habe mir gerade eine neue Pumpe geholt wird Morgen eingebaut.
So liebe Leute ich habe mich jetzt daran gemacht ich vermute das der Bremszylinder defekt ist schaut euch bitte mal das Video an, sollte der Hebel nicht automatisch wieder nach unten gehen ?
meistens ist da Luft im System , oder die Flüssigkeit ist zu alt.
Also Flüssigkeit wechseln mittels eines Kompressor .
Wenn der Bremszylinder defekt wäre , würde die ganze Suppe da raus laufen am Zylinder
Also zu alt ist die Bremsflüssigkeit nicht die hatte ich letztes Jahr gewechselt, ich schraube die Verkleidung ab wenn es etwas kühler ist
und schau erst mal nach ob alles leicht gängig ist
Danke euch vorerst mal.
OK Manuel dachte es könnte sich as Bremsseil irgendwo verhakt haben aber wenn u soo sicher bist
dann sollte ich wohl investieren.
meine Sfera ist jetzt 10 Tage gestanden (abgedeckt) heute habe ich beim zurückschieben schon gemerkt das irgendetwas bremst.
Der rechte Bremshebel lässt sich fast nicht durchziehen, und die Scheibe vorne ist nach 600m heiß, habe im Forum nichts darüber gefunden,
wo setze ich hier an ohne gleich viel zu demontieren evtl. nur irgendwo was kleines.
Besten Dank schon mal für ein paar Tipps
Hallo, wo komme ich wohl her.............einmal quer durch Berlin........sind bis zu 50 km möglich. Du wirst doch die ein oder andere Strecke kennen, wo du etwas mehr Kilometer hast.
Ja das is schon klar aber die Aussage war doch das ein Zweitakter mindestens 10-15km laufen soll, also bei mir sind vielleicht 4-5km am Stück.
Können aber auch mal 30 sein
Unsere Politik wird wirklich nur noch von hirnlosen betrieben egal aus welcher Partei ohne Ausnahme
So ein Zweitakter sollte nie unter 10 - 15 km gefahren werden,
Du bist ja lustig mein Lieber, das geht vielleicht wenn ich auf den Land wohne aber in der Stadt wirds sportlich wenn ich jedesmal 10-15 km fahren soll
Ich sehe da kein großes Probelm, mein Motorrad steht in der Regel von Mitte November bis März/April, alle zwei Monate mal die Batterie geladen und springt nach den Monaten an ohne Probleme. Selbiges bei meinem Oldtimer (Pkw) der steht in der Regel Oktober/April, selbiges das Benzin leidet mal in dieser kurzen Zeit nicht so das es Probleme beim Starten oder Motorlauf geben sollte.
Ja, beidseitig war kein Sief zu sehen und angesprungen ist sie auch verhältnismäßig gut
Meine waren original seit 1995 und 23.000km drinnen, habe sie nur gewechselt weil ich eine neue Kurbelwelle eingebaut habe.
hau doch die Plörre wieder rein 6 Monate ist doch kein Alter
Schneide halt ein Stück (1-2cm) des Kabels ab und drehe es neu in die CDI dann müsste es wieder vernünftig halten
Ist aber auch ganz schön happig von Polini. Man sollte irgendwo die Mitte finden. Die Piaggionummer für den Wellendichtring Limaseitig ist
482315. Vielleicht bestellt man dann doch mal beim Piaggiohändler oder sucht im Netz mal danach.
Hier mal ein Beispiel:
Super Danke, konnte mir den Preisunterschied nicht erklären, 1,99€ war schon klar das der nichts sein kann, war aber nur als Beispiel für billig und teuer.
Original ist mir immer lieber da weiß man das es passt.
Oder andersrum: Es ist ein einfacher Weg den Wert Deiner Sfera zu verdoppeln
Das sind nur so ein paar Gedanken dazu......ach ja, vielleicht macht sich ja auch ein sfera-haiza-Sticker an der Stelle ganz gut?
OK wusste ich nicht, wo anders sind Links zu eBay nicht erwünscht, das mit dem Sfera haiza Sticker wäre auch eine Möglichkeit.
Servus miteinander,
hat von euch jemand die Embleme für die Sfera RST 50 Seitenteile herumliegen, gerne auch gebraucht,
wäre Klasse, Neu übersteigt der Preis ja fast den Wert der Sfera.
Wäre Klasse wenn ihr mal bei euch im Keller schaut und mir bei Bedarf einen guten Preis macht.
Warum nicht die Originalen neu kaufen?
So hatten meine Originalen ausgesehen, ob das Originale sind, schauen recht giftig aus.?
Ich hatte sie bei eBay gekauft ich bin nur nach dem Preis gegangen dachte so viel kann man hier nicht falsch machen.
Vermute mal das es so Chinadinger sind, bin am Donnerstag eh beim Louis da rieche ich mal an denen. Dank dir
Servus,
ich habe mir vor einigen Wochen neue Griffe für die RST gekauft, passen sehr gute und sind griffig,
jedoch haben sie einen dermaßen giftigen Plastikgeruch das man sich nach dem Fahren direkt die Hände waschen kann.
Was könnt ihr so für die RST empfehlen wo einem nicht gleich gefühlt die Finger abfaulen.
