Beiträge von r3d0xXuS
17,5er Citromerx-Vergaser
sagt schon alles aus... bau ne dellorto 17,5 rein
Ich machs kurz und schmerzlos:
Standardkurbelwelle
c3 lager am besten von SKF oder NTN
Simmerringe von KOK
Dr Evo 70
ORIGINALE dellorto 17,5 PHVA bitte mit 65 HD
Sito-Plus Auspuffund das ding rennt
Die Schleifspuren des Keilriemens.........und das Geräusch des durchrutschenden Keilriemens.......so war es bei mir. Verdammter RMS Schrott.
Da muss ich dir Recht geben, also ich habe auch über die Jahren festgestellt das die Qualität von RMS sehr stark nachgelassen hat, liegt auch daran "Made in China" ich hol seit 2 Jahren nur noch Dayco Kevlar belts die halten länger und dehnen nicht aus, sodass die Keiler nicht rutscht.
Wenn der Motor warm ist, geht er aus? Wenn ja -> Zylinderkopf prüfen ob richtig angezogen ist
Wenn der Zündkerzen-Bild Weiß ist -> Ölpumpe auf der Flucht stellen
Wenn der Zündkerzen-Bild Schwarz ist -> Ölpumpe auf der Flucht stellenAnsonsten Bremsenreiniger beim Laufenden Motor überall mal den Ansaugweg mal rumsprühen und gucken ob der Drehzahl erhöht -> Zieht falschluft !
Also C14 - Malossi edition, sprich Antriebeinheiten sind von Malossi... Du hast Technigas Auspuff dran, also das ding rennt eh schnell... besorge dir nen c14 original auspuff mit dem blindkrümmer dann fährt er seinen 60 wieder.
gruß
Besorg dir einen PHVA dellorto 12er aus bucht.. da findste schon was
Bei meinem RST C01 war nen 14DD Verbaut von Dellorto. Musste mal aufs Papier schauen was bei dir Vorgeschrieben ist.
ich hab ne c14 vergaser variante mit originalem auspuff
siehe bild: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig…499924-306-7504
Also die ersten c14 modelle bis 98 gebaut wurden, sind ohne D-Ring versehen, ab 99 die c36 inkl die Purejet sind da verbaut worden und die c46 ebendso.
also ich habe einen originalen c14 hier, mit 17,5 gaser dellorto phva, original bestückt 50er zylinder alles original, das ding rennt 81 laut GPS, ich hatte damals spaßhalber mit ehering verbaut von c36, das ding rennt noch 62 laut GPS, auch zuviel für einen 50er lappen, weil da is bei 57 schluss, was aber noch machen kannst, mechanisch drosseln, gegendruckfeder 1 stufe von polini erhöhen, dann rennt dann ding 54 km/h mit ehering
schau mal ob du auch den originalen dellorto phva 17,5 hast und bei dem luftfilter zur gaser ist so ne goldenen blech, der reduziert dann glaub ich auf ner 14er gaser, soll aber auch drosseln !
Die Gilera Runner sind bekannt für ihre Getriebeproblemen und die haben bis heute immer noch nicht gelöst, deswegen ist sie auf 80-85 getrimmt... was ganz wichtig ist, dass ein ehering zwischen scheibe und variomator dazwischen muss um die auf 55 zu kommen (D-Ring), ansonsten ist die runner im Original bestückung auf 5,3 bei 19x15,5mm (Orangene Farbe Original Piaggio)
Die sind echt Beknackt... die 9er kerze sind für wassergekühlte... oder hochgezüchtete Motoren... nimm dir nen bur6et oder b8es und gut ist
Der Vergaser ist Nagelneu ist ein 12mm Dellorto nachbauNachbau sagt schon alles, besorge dir lieber originalen Dellorto Vergaser dann hast du ruhe damit
Ich sage es ja nicht aus Spaß und Tolerei! Mannol ist echt gutes Öl für wenig Geld!
Ein absolute MUST-HAVE für die gering-verdiener oder Arbeitslosen Leuten / Sozialempfängern sowie Retnern mit wenig Gehalt.
Bis jetzt habe ich heute immer noch guten Erfahrungen mit Mannol Öl, egal bei welchem 2 Takter Roller ich es reinfülle, ob es China-Böller ist, oder Minarelli Motor oder Suzuki ist oder Piaggio. Alle laufen einwandfrei!
Leute es ist ratsamer Dichtung einzubauen, weil nach einiger Zeit werden die SIlikon Plastik mischung hart und dann kanns passieren dass es Falschluft zieht. Kann ich nur aus meiner Erfahrungen sagen!
Moin Moin, ich bin dem Problem zumindest fürs erste aus dem Weg gegangen indem ich vorne eine led eingebaut habe.
Jetzt ist das Rücklicht zu hell aber das ist halt erstmal so.Der Fehler ist natürlich so nicht behoben.
Danke für eure Hilfe !!!
Gerade bin ich gefahren und siehe da ! Der Fehler?Wenn ich blinke blinkt der Scheinwerfer mit!
Sind die Stromkreise nicht getrennt?
Muss ich wohl mal die Kabel am Scheinwerfer kontrollierenist doch geil, haste bullen roller sfera
AH ich dachte du hättest nen NSL.... ne für den RST würde ich auch den hier empfehlen -> http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Sc…8317&rmvSB=true
sehr ratsam, besser als die billigpötte die nix bringen und dir nur einen wegrosten wie nix...
FINGER WEG VON DEM !
Rostet schneller weg als man gucken kann... Hatte selber für einen Kunden verbaut - auf Kundenwunsch - keine 3 Monate durchgefahren ist der Pott weggerostet...
Hol dir lieber SitoPlus oder den Sito Nachbau Pott -> http://www.ebay.de/itm/TOP-AUSPUF…c4AAOxyhXRTMAKM
