Sieht ja wirklich aus wie neu, sehr schön. Jetzt hast du was was erhaltens wert ist.
Kalle
Kalle
Bist du dir sicher das der Motorblock dicht ist?
Sieht schon komisch aus mit der ganzen dichtmasse die da ist.
Nicht das er da falschluft zieht
Kalle
Kauf dir am besten eine andere ölpumpe ist viel einfacher.
Kalle
Dann schau mal wie breit der Riemen noch ist.
Kalle
Hast du noch eine andere Zündkerze?
Habe sowas damals auch gehabt und da war die Zündkerze schuld.
Du kannst auch vom Auto nutzen um es zu testen. Aber bitte nicht ganz reindrehen.
Hast du mal Kompression gemessen?
Der Auspuff ist nicht original, ist er frei?
Was hast du für eine bedüsung und der Choke funktioniert?
Kalle
Es gibt wieder was neues bzw ein update...
- Tacho verbaut
- Stoßdämpfer Vorne + Hinten Neu und verbaut
- Spiegel verbaut
- Neue Griffe verbaut
Die Front ist soweit fertig, muss nur noch den hinteren Teil komplettieren.
Aber morgen ist ja auch noch ein Tag
Für hinten habe ich noch eine bzw zwei überraschungen, aber dazu später mehr
Habe die Züge für die Ölpumpe und Gas komplett neu gemacht, was echt ein Krampf war. Aber jetzt ist alles gut
Das erstmal von mir
Kalle
Ja das hört sich an wie ein rutschender Keilriemen.
Evtl mal tauschen und schauen ob er immernoch am rutschen ist
Kalle
Hat ein Depp angemalt, wird aber noch gemacht und normal sind sie weiß
Kalle
Moin moin,
Gestern noch einen schnapper bei egay Kleinanzeigen gemacht und promt abgeholt.
Bilder gibt es aber erst heute Abend bzw morgen.
Bei mir gibt es keinen Brückentag
Kalle
Reicht auch wenn du nur die Membranplätchen tauscht. Habe ich auch gemacht ist ganz einfach zu tauschen
Kalle
Von welchem Hersteller ist der Zylinder?
Der schaut echt merkwürdig aus und der kreuzschliff istvaus nicht vorhanden.
Hast du mal die Kompression getestet?
Kalle
Der ist auch vom TPH Sport, welches Modell genau kann ich nicht sagen. Habe aber lange nach diesem gesucht und durch Zufall einen gefunden.
Evtl baue ich ihn noch auf LED um, mal schauen
Kalle
ist das da sicher kein Schreibfehler??? soweit ich weiß sollte da besser eine sein... ohne Dichtung, kein Druck...
Du meinst bestimmt die Fußdichtung
Kalle
Ja das hast du richtig gesehen, und wird noch geändert da ich aber nichts hier habe um es zu ändern wird es hinten hinter gestellt.
Oder ich schaue mal nach anderen Nadeln. Wird sich zeigen
Kalle
Ich würde dir raten einen originalen 50er Zylinder zu verbauen. Habe ich damals auch so gemacht und danach war er wie eine 50er.
Kalle
Moin moin am Vatertag,
Heute werde mich nochmal an die Sfera begeben damit sie so schnell wie möglich wieder auf die Straße kommt.
Habe nun fast alle Teile zusammen die ich brauche, das ein oder andere kommt noch da man teilweise Ersatzteile einfach nicht mehr bzw nur schwer dran zu kommen ist.
Habe natürlich auch ein paar Bilder gemacht
Und wie ich finde ist das hier mal ein sehr schöner Leckerbissen und bin froh das ich dieses Teil noch bekommen habe
So und jetzt geht es weiter, dann euch noch ein schönen Feiertag
Kalle
Und Einspritzeranlagen sind auch teurer. Ein Einspritzerroller kann nicht mit einem Auspuff von einem Vergaserroller bestückt werden.
Damit läuft der Roller nicht richtig. Wie ein Vergaserroller mit nem Einspritzeranlage läuft........vielleicht besser???????
KALLE wird es wohl wissen.
Ich selber habe es noch nicht mit einem Einspritzer Auspuff probiert da ich keinen gefunden habe der mir zusagte.
@SfetaNSL ja kann ich heute Abend machen
Kalle
