Unterdruckschlauch undicht?
Da er ausgeht wenn du startest (und gleichzeitig mit Mund ansaug) liegt daran das jetzt der Unterdrückanschluss (direkt am Vergaser) zusätzliche Luft zieht.
JJ
JJ
So wie du das beschreibst ist wahrscheinlich die unterdruckmembrane undicht.
Kommt oft vor.
Lässt sich nicht reparieren.
Neuer Benzinhahn gibt es neu bei Ebucht für etwas 10 euronen.
JJ
Hi sfera-haiza,
OK, Ich dachte das man vielleicht ein spezielle Piaggio Abzieher braucht, sowie eine Presse um das neue Radlager wieder zu einsetzen (oder Föhn auf Nabe+ Lager Abkühlung).
Wenn es aber so einfach wie du sagst ist..…. dann freue ich mich.
Das wechseln werde ich am nächsten Wochenende vornehmen.
JJ
Ich möchte gerne die Radlager (6002-2RS) vorne auf meine RST wechseln, da ab 40-45km ziemlich laut vorne brummelt.
Ist dafür spezielle Werkzeug nötig? (um die Radlager aus der Nabe rauszuziehen und wieder reinpressen ). Es ist die Nabe mit Scheibenbremse,
JJ
So, Manueller Benzinhahn und Klappchoke sind jetzt eingebaut.
Beide lassen sich , finde ich, problemlos bedienen (vom rechte Seite).
Klappchoke ist mit beide Schraube befestigt. Man muss nur der alte halbrunde Blech vom E-Choke benutzen.
JJ
Hi BerlinSfera,
sorry war eine Verwechselung. Meine Frage war eigentlich an Azrael adressiert.
Das mit der Seilzug auf die vordere RST Wartungsklappe habe ich verstanden.
Manueller Benzinhahn und Klappchoke sind angekommen. Die werde ich erst Samstag einbauen.
JJ
Hi BerlinSfera,
Kann mich aber kaum vorstellen:
- Die Schraube an Wartungsklappe lösen, Deckel entfernen
- Benzinhahn und KlappChoke betätigen
- Die Wartungsklappe wieder verschrauben, los fahren…….
Oder fährst du ohne Wartungsklappe? NSLs haben doch so eine Klappe vorne nicht ?
JJ
Ich war derjenige der diese Deckel ersteigert hat.
Der Verkäufer könnte aber keine genauere Angabe machen (er handelt mit KFZ und Moped Teile) daher habe ich hier gefragt.
So der Deckel ist jetzt da. Scheint zu passen, ist aber drin gelagert bei der Kupplungsglocke .
Könnte also ein ZIP Deckel sein? Egal, Hauptsache er passt (spricht , der Lager nicht an die Glocke druckt.)
Ich muss mich noch was einfallen lassen um Luft in die vordere Öffnung zu leiten (Baumarkt Röhre?).
Unten ist ein rechteckiger Luftauslass.
Güße und Danke
JJ
Da ich bald auch der Unterdrückbenzinhahn durch ein manuell Benzinhahn wechseln möchte, werde ich sowieso „unten herumfummeln“.
Habe mir das so vorgestellt:
1) Benzinhahn auf
2) Choke Klappe auf, Motor starten
3) Helm , Handschuhe, Jacke zu
4) Choke Klappe runter, ….los fahren
JJ
Habe mich doch entschieden ein Klappchoke zu bestellen, da diese Lösung mir am besten gefällt (leichte Montage, kein Zug zu pflegen).
Vielleicht lass sich doch der neue Choke mit der alte halbe-blech richtig befestigen.
Werde berichten ob es passt (habe ein Klappchoke für ein DellOrto PHVA bestellt).
Danke nochmal
JJ
Azrael:
Das mit nur eine Schraube scheint mir aber ein bisschen wackelig, da man andauern an der Hebel rumfummelt.
BerlinSfera:
Der Polini Chokezug enthält aber nur das Seil , es fehlt noch das kleine extra Zylinder + Feder + Abdeckung .
Man braucht also das Polini Seil + ein Adapter für der jeweilige Vergaser
Oder habe ich da was falsch verstanden? Passt das DellOrto adapter auf Weber?
Lg und Danke
JJ
Ich würde gerne mein E-Choke auf Hand-Choke umstellen.
Habe allerdings eine RST mit Weber Vergaser.
Der Polini Choke Zug wäre passen aber ich finde nirgendwo der Zusatz Adapter für der Weber , nur für DellOrto.
Oder diese sehr praktische kurze Klapp-Choke. Gibt´s nur für den DellOrto?
Hat jemand so ein manueller Choke auf eine RST eingebaut?
Grüße aus Berlin
JJ
Grübel…….
Der SFERA 125 RST hat aber ein 4Takt Motor und der Variodeckel ist ganz anders:
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Sfera-…id=p3286.c0.m14
Noch weitere Vorschläge?
Ich nehme trotzdem an das der erstgenannte Deckel auf meine 50 RST passen würde (Verschraubung scheint identisch zu sein).
Grüße und Danke
JJ
Danke.
Das Problem ist dass es, soweit ich weiß, keine SFERA STR gibt.
Nur RST (50 und 125cc) oder SKR (Skipper).
SKR sind 125cc oder 150cc und haben aber der Lufteinlass oben (nicht seitlich).
Cu
JJ
Hi,
weißt jemand auf welches Piaggio Sfera diese Variodeckel eingebaut war? :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWNX:IT
Diese Lufteinlass (?) vorne habe ich nirgendwo gesehen.
Ist er auch hinten belüftet?
Würde er auf ein 50 RST passen?
Grüße aus Berlin
JJ
