Aber trotzdem muss man nicht vollsynthetisches Öl benutzen. Haiza hat das auch schon gesagt: Teilsynthetisches reicht aus. Vollsynthetisches ist für hochbelastete nicht mehr Originalmotorisierte Roller gedacht. Ich habe mir jetzt am Freitag ne Jahresration SCT-Mannol teilsythetisches geholt. Und wenn ihr es nicht rauchen haben wollt..........so gut wie alle sind raucharm. Und wenn auch noch "TISI" draufsteht.....seht euch bei Wiki alles an. Einfach mal "Zweitaktöl" eingeben.
Kurz gesagt: Für unsere Zwecke reicht teilsynthetisches Öl aus. (Rowe, Alpine, Addinol, SCT-Mannol und wie sie alle heißen und in Deutschland nach deutscher Norm fertigen).
Beiträge von BerlinSfera
Soetwas: http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly…=item2a2a39c5a2
haftstark, haftaktiv.........gibt es bestimmt auch von anderen Firmen günstiger.
Hier nochmal, was mit der Kupplung sein könnte: https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…hlight=Kupplung
Oha, gebrauchte Radscheibe..........kontrollier mal diese und die eingebaute Scheibe. Irgendwie glaube ich, das da der Wurm sitzt.
Das Fett sollte stark haftend sein. Wie gesagt, die Kupplung dreht sich und die Schwerkraft erhöht sich somit. Keramik eftt haut da auch schnell ab. Deshalb empfehle ich Fett für Bremsenanlagen.
Das Problem ist die hohe Drehzahl und die Temperatur. Da verschwindet das Fett recht schnell.
Leider fester Sattel.
Ja, ja, Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und zieht aus der Luft Feuchtigkeit. Am Anfang ist Bremsflüssigkeit Pippigelb und durchsichtig. Mit der Zeit wird sie orange und unansehnlich. Das Bremsystem mit ner kleinen Flasche Bremsflüssigkeit (250ml) durchspülen. So schwämmt man die ganzen Ablagerungen heraus und "schmiert" das ganze System so von Innen neu. Den Bremssattel schön reinigen und so "instandsetzen" dann würd es schon mit der Bremse wieder. Man kann seinen Roller auch kaputt stellen. Das ist bei einem Auto auch nicht anders. Wie sehen die Reifen denn so aus ? Das macht das Gummi ?
Sehe dir mal die Bremszange an. Die mal säubern (mit Bremsenreiniger) und die freigängigkeit des Kolben ansehen. Vielleicht hat sich etwas Rost gebildet. Kupferpaste oder soetwas : http://www.ebay.de/itm/Plastilube…=item257a92ce25 (oder ne andere Firma) die Bremszange einsprühen (natürlich ohne die Beläge) nach dem Reinigen. Dann müßte es eigentlich wieder funktionieren. Aber bloß nicht die Zange komplett zerlegen. Dichtungen sind nicht mehr so einfach zu besorgen.
ABS, nicht schlecht Vielleicht ist der Kolben von der Bremszange nicht ganz in Ordnung. Bei der Kilometerleitung könnte die Freigängigkeit fehlerhaft sein von dem vielen stehen. Bremszange abbauen, Bremsbeläge raus und dann mal die Bremse vorsichtig bedienen und sehen, ob alles freigängig sich bewegt oder ruppt.
Dieses pulsieren spürst du aber nicht im Bremshebel ?
Alles gute auch noch von mir. Wie alt ist der Chef denn nun ? Aaaah, sehe schon, 28 Jahre jung ........noch.....
Jep, ist möglich. Alles raus was noch da ist. Das könnte deren Devise gewesen sein.
Mein Vater fährt auch die ZAP C06 SSL (oder auch Zip Base RST). Die Fast Rider und die Zip SP oder auch FR, sind welche mit einer Einarmschwinge. Die Zip RST ist eine der letzten Base die gebaut wurden bevor die C25 kam (auch als 4 Takter). Die Zip RST hat auch eine Scheibenbremse vorne und keine Trommel.
Hier nochmal was von Eragon. Der Auspuff ist richtig warmgefahren.......
Naja, man könnte ihn danach auch mit nen Heißluftfön durchheizen. Oder einfach an den Roller montieren und schön warm fahren (so ne Stunde).
Ich habe auch schon diverse Kerzen gehabt. Auch die BUR6ET. Ist schon nicht schlecht. Aber mein Favorit ist die 8er Kerze der Iridium-Serie von NGK. Nachteil ist für viele der Preis, aber ich kann damit leben.
Na wenn du gute Vorarbeitung geleistet hast, wirst du auch nicht so schnell was von der braunen Pest sehen.
Ne, gab es leider nicht. Nur den SP3 gab es für die Zip. Den 4246 nämlich.
Das Problem hatte ich auch. Benzinschlauch war porös gewesen.
Verwende seit Jahren auch Edelstahlsschrauben am Deckel ohne Fett und habe null Probleme. Da wir ein, zweimal im Jahr eh ran gehen, haben die eh nicht die möglichkeit festzugammeln.
