Beiträge von BerlinSfera
Ebay, Piaggiohändler oder Internethändler. Du hast die Wahl.
Die habe ich mir auch mal geholt. Sind nicht so hoch (Außendurchmesser) wie die Original von Piaggio und schneiden deshalb auch nicht in den Keilriemen rein. Top.
Klingt ja wie ein alter Lanz Bulldog. Vielleicht sind ja auch die Motorlager (Gummis) im Eimer. Mit der Zeit härten die aus.
Diese hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/cd…io+fur_pi638678
habe ich von meinem Piaggiohändler bekommen. Die alte drehte bis 70km/h. Die neue dreht bis ca. 62km/h. Original Piaggio CDI.
So, habe heute auf Arbeit mal die alte CDI eingebaut und bin damit nach hause gefahren. Meine Kleine drehte höher. Also ist die neue CDI wohl mit drehzahlbegrenzer.
Aber erst mal weiter zur alten CDI. 200m vor meiner Wohnung geht mein Roller schlagartig aus. Kein Zündfunke. Da wird wohl meine defekte Lima die CDI mit ins Verderben gerissen haben. Seufz. -
Hmm, da ist ne Dose Bremsenreiniger wohl fällig. Ich würde sagen, das es von der Ölpumpe kommt. Mach erst mal alles sauber und baue wieder alles zusammen. Fahre 100 km und schraub mal alles wieder auf und sehe dir es an.
Naja, wenn du Kleinkram brauchst, ist Louis immer besser.
Vielleicht mal den kompletten Antrieb checken. Wie sehen die Variorollen aus ? Der Antriebsriemen ? die Kupplung ? Vielleicht hat der Vorbesitzer falsche Gewichte (Rollen) gewählt !?
Was sagt der Tacho ?
Na dann sehe dir mal die Simmeringe Limaseitig und Varioseitig an. Und sifft er um den Motorblock herum?
Und ja, in Super Plus ist auch E5 drin. Normalerweise steht das auch an der Zapfsäule. -
Oder einfach nur alt.........aber Super E10 hast du nicht getankt ?
Nein, ist nicht normal. Am Benzinhahn sind zwei Schläuche dran, die zum Vergaser gehen.. Der dicke ist der Benzinschlauch und der dünne ist der Unterdruckschlauch. Der Unterdruckschlauch ist ja am Vergaser angeschlossen und sobald man den E-Starter oder den Kickstarter betätigt, entsteht Unterdruck und der Benzinhahn wird "freigeschaltet". Wenn man am Unterdruckschlauch leicht Unterdruck erzeugt, fließt der Sprit aus dem Benzinschlauch. Da darf kein Sprit drine sein.
Hört sich an, als würde sie kein Sprit bekommen. nach 50mal kicken die Kerze ansehen und ob sie "Nass" ist. Da du den E-Choke schon geprüft hast, könnte es vielleicht der Benzinhahn sein, wenn die Kerze trocken ist.
In Berlin gibt es einige Händler. Sonst kann man auch Kupferdichtringe bei Louis und Polo kaufen.
Eine möglichkeit wäre Scootershop53 in der Herzbergstrasse oder Louis in der Siegfriedstrasse. -
Das wird nicht passen...........der Achsstumpf (wo das Rad rauf kommt) ist zu lang.
Siehst du doch: http://www.ebay.de/itm/PIAGGIO-25…=item35b5bb2cd8
Ist mineralisches und reicht völlig aus:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod…voiladb=web.nsf
Kannst auch anderes Zeug verwenden:
