Beiträge von BerlinSfera
naja das kommt davon das meine schul jahre über vierzig jahre zürück liegt quote]
Ja, ne is klar........ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich soetwas lesen muß.....deshalb Strafe ich solche Beiträge mit Mißachtung. Du liest doch bestimmt Zeitung, oder ?
So verkrüppelt kann das menschliche Hirn doch nicht sein !? Versuche trotzdem die Rechtschreibung hinzubekommen BIIITTTEEE........ -
Ggf. mal auf der Karte nachsehen, ob jemand in deiner Gegend wohnt.
Hat hier ein User auch gemacht. Mich angeschrieben und um Rat und Tat gefragt. Haben uns getroffen und ich habe ihm zur Seite gestanden.
Habe schon öfter mal User hier in Berlin getroffen und geholfen. -
....Ich möchte normal nicht mehr soviel investieren aber will halt das nötigste machen...
Dann solltest du den Roller nicht in einer Werkstatt bringen. Denn da wird man richtig gut Geld los. Wir haben beim basteln schon alle mal nen Fehler gemacht.....aber daraus lernt man auch.
Wenn dann die Ausrede kommt, dass man keine Zeit hat oder zwei linke Hände, oder oder oder...........sollte man den Roller gleich zum Händler bringen und sich nicht über die Preise wundern.
Ich persönlich mache mir gerne die Pfoten schmutzig (oder auch nicht, da man ja Handschuhe tragen kann) und habe auch mein Piaggiohändler, wo ich meinen Roller letzten Winter einlagerte und gleich noch das Lenkkopflager wechseln ließ, weil ich keinen Bock darauf hatte. Habe dann aber auch brav meinen Beitrag dazu geleistet und gezahlt was er wollte. Durfte sogar etwas beim Einbau helfen. -
Einfach mal ein Problem mit dem Verkäufer melden und denen erklären was los ist.
Der ist verklebt. Und die Beschichtung kann man nie "Aufpolieren". Ist ne hauchdünne Beschichtung und schnell weg. Da bleibt nichts anderes übrig mal nen neuen sich zu holen.
Bei "Eragon" funzelte das Licht auch nur so vor sich hin. Irgendwann holte er sich ne neue Lichtmaschine (Marke, kein Billigschrott) und er hatte wieder Licht. Vielleicht mußt du nur die Kontakte mal reinigen und dann reicht es schon aus. Kannst ja mal messen, was für ne Spannung an der Lampe ankommt.Hier etwas "günstigeres":
Wenn die Beschichtung des Reflektors nicht mehr glänzt sondern "matt" bzw. stumpf ist.
So sieht ein neur Scheinwerfer aus (von ner 125er): http://www.ebay.de/itm/NEUWARE-Sc…=item5d4895da49und so wahrscheinlich deiner:
http://www.ebay.de/itm/Vorderlamp…=item3a86585e28
Bei der 50er und 125er gab es unterschiedliche Leuchtmittel (Fassungen). Aber beide hatten ne Leistung von 35/35 Watt (Abblendlich/Fernlicht).
Die goldene Schraube im Handschuhfach ist für die manuelle Höhenregulierung zuständig. Wenn du sie drehst, dann verstellt sich der innere Reflektor im Scheinwerfer.
Und beide Glühfäden schalten würde ich lassen. Das hält die Lichtmaschine nicht aus bzw. bringt sie nicht.
Bist du schon mal im dunkeln gefahren ? Es hängt natürlich auch davon ab, in welchem Zustand der Reflektor des Scheinwerfers ist. Ist der stumpf, dann reißt die beste Glühlampe das nicht mehr raus. Auch die Lichtmaschine kann zu wenig Leistung bringen und dann Funzt es nur so vor sich hin. -
Wegen diesen geringefügigen Wert arbeitet deine Versicherung ???? Einfach mal Ebay anschreiben wegen fragwürdige Aussagen des Verkäufers.
Ehrlich, am "8.3.2014" ?????? Vor über einen Monat ???? Warum stand dann der Artikel im Netz drin ? Dann soll er die Aktennummer/Aktenzeichen der Polizei angeben. Würde ich mir auf jeden Fall geben lassen.
Wenn das Lager wirklich ausgeraubt wurde, muß er Ebay dass auch glaubwürdig mitteilen können und denen auch das Aktenzeichen der Polizei mitteilen können. Auf jedenfall erst mal hinterfragen. -
Die Kolbenringe lassen nur eine Einbaulage zu. Sehe dir den Kolben und die Ringe genau mal an.
Faule Socke, bis auf den Reifen von der Felge wechseln, kannste du doch selber schrauben.
Kleiner Fehler beim zusammenbauen !? Oder die Gabel hat doch eine durch den Unfall weg bekommen.
Nimm Schraubensicherungslack.
Ziehe den Unterdruckschlauch (den dünneren) mal am Vergaser ab und sauge und blase mal ein wenig hinein. Kann sein, dass der Benzinhahn durch das Stehen etwas sich "verklemmt" hat.
Genau, RAL 8007
Besorge dir ne große Spritze aus der Apotheke. Die Flasche kann man ja nicht ohne weiteres so ansetzen.
Hast du ne große Inspektion mal an der 125er durchgeführt ?
Also: Luftfilter, Zündkerze, Ventilspiel, Getriebeöl, Motoröl, Antriebseinheit..........einiges scheins du ja gemacht zu haben. -
Dieser "Nippel" aus Alu läßt sich bei jeder Kerze abschrauben.
