Hi
meine Sfera ist gerade während der Fahrt beim Beschleunigen nach einem Kreisverkehr einfach ausgegangen und will nicht wieder anspringen !
Was kann das sein ?
Hi
Was kann das sein ?
die zündkerze ,
hatte ein kollege auch mal
die Zündkerze ist gewechselt, der Zündfunke ist auch da !
Springt aber trotzdem nicht an ! Was kann ich noch versuchen ?
Der Roller stinkt mächtig nach Benzin !
Abgesoffen!?!
ZK rausdrehen, paar mal kicken, ZK wieder rein, nochmal probieren ... Wenn das dann nicht klappt ... Versuch's morgen wieder
Hi
das mit dem ankicken kann ich auch vergessen !
Der Kickstarter kommt nicht zurück und hat auch keinen richtigen Druckpunkt mehr !
Die Batterie ist natürlich leer !
Hat noch jemand einen Tipp ?
Was meinst du mit Druckpunkt?
Wie willst die denn ankriegen, wenn Batterie platt ist, und Kicker nicht funzt? xD
Hi
der Starter kommt nicht zum Ausgangspunkt zurück dadurch ist weg viel kürzer den schwingen kann !
Sonst ist auch das gefühl eher da gewesen jetzt kann ich den Anlasser mit schwung drehen !
Meinst du, dass du keine Kompression hast?
Wegen dem Kicker ... Feder rausgesprungen? Zieh den einfach vorm Kicken immer hoch
