hey leute wo hab ihr euren luftfilterkasten aufgebohrt??
hate jemand vllt ein bild oder kanns gut beschreiben?
MFG Kobe
MFG Kobe
Zuert musste dann dir im klaren sein, dass du ggf enie grö´ßere Hauptdüse brauchst.
Dann zur Beachtung steht noch, dass du nicht so durchlöchern darfst dass wasser enidringen kann.
Mein Tip: Neben den originaleinlässen weitere machen.
Schraub den Luffikasten mal auf, nimm die Einlage raus, dann siehst du da sozusagen einen doppelten Boden ... Wenn du den etwas durchlöcherst kommt dadurch mehr Luft in den Bereich, wo die Einlage liegt, und somit auch mehr Richtung Gaser ...
Aber pass auf, dass du nur diese eine Schicht durchbohrst!
Hallo Gangster-x
habe den luffi aufgebohrt woran werde ich merken
das ich neu bedüsen muss?
nur an der Kerze ?
welche düse ist ori verbaut
Woran du es merken wirst, wenn die Düse zuklein ist? Am Kolbenfresser.
Beobachte das Zündkerzenbild, es muss schön braun sein und nicht hell werden. was du drin hast musste mal nachsehen.
Bei einem 14er ist es ne 56 oder 58iger.
Grins
dann ist es doch schon zu spät
nach wievielen km ändert sich denn das kerzenbild
so pie mal daumen
~ 3km sollte es sein.
