Vergaser bekommt nur bis Eingang Benzin
  • Hallo
    forengemeinde.
    Habe ein proplem mit ´Sfera Nsl`
    Also folgendes Benzin kommt bis Eingang Vergaser an.
    Schwimmkammer hat nur bissl bis kein Sprit.
    Unterdruckdose überprüft.
    Pumt schön Sprit halt bis zum Vergaser,beim anlassen.
    Wo liegt das proplem?
    lg sferasaar
    Einmal editiert, zuletzt von Sferasaar (6. September 2010 um 17:33)
  • Erst mal ein Herzilches will kommen im Forum.
    Du must deinen Vergaser unter weg nehmen und zerlegen. Dein Schwimmer muste Raus nehmen da geht kein Weg drum rum.
    Ich gehe jetzt davon aus das du dich ein bischen mit Rollern aus kennen tust?
    Wenn du dein Vergaser drausen hast ist unten ein Schwarzer Behälter da sind Zwei Schrauben dinen die nimmste raus und den Deckel ab. Dann siehste den Schwimmer mit einer Nadel dran .
    Und einen Bolzen der den Schwimmer fest hält, den muste raus nehmen dann ist der Schwimmer frei.
    Gehe mal von aus das du einen Kompresser hast um dann da wo die Schwimmernadel sahs von ihnen nach ausen duch zupusten das dann der ein lass wieder frei wird.
    NEU auf der Page: Schwimmerfunktion einstellen :Gehe mal da drauf.
    Einmal editiert, zuletzt von Lumpi (6. September 2010 um 18:51)
