Ja das war ziemlich nervig aber habs überstanden:-)
dann hab ich einen neuen rein und dann gings immer noch nicht weil der zu weich war und jetzt hab ich einen richtig festen drin.
Zuviel Öl im Tank?
7 Bar Kompression reichen noch . Das mit dem Öl und Benzin haste Verstanden richtig?
Ja Benzin und so ist klar und was meinst du mit 7bar reichen ist das nicht gut, was ist denn das höchste was man haben kann?
Bei bearbeitung des Kopfes ca 14 Bar aber wenn du das nicht kannst machste ihn ganz schnell Schrott reif.
Dann lese mal das da ist es von mir genaustens auf geführt und bringt Wirkung.Anleitung zur Sparsamkeit der Roller
Da ist es beschrieben lese kannst auch da deine und sagen und dein zeichen unter setzen.
hi,
jetzt macht lumpi dir aber angst
sieben bar ist prima und absolut ok!
gruss
dirk -
Echt na dann is ja gut
Da war wirklich nur Spas da hat dirk recht , 7 Bar sind noch voll ok.
