Er kann nur mal eines versuchen dazu braucht er aber den Kickstarter.
Er sollte mal das Kabel was von der Lima kommt trennen also Stecker aus ein ander ziehn.
Und dann Kicken aber mus erstmal die Kerze raus nehmen in den Kerzenstecker die Kerze rein stecken und auf Masse legen.
Sollte dann alles ok sein müste sie dann Funken oder eine andere nehmen.
Sollte dann kein Funke da sein wird es dieLima,Pikup,Zündspule sein
Oder das Kabel zum Stecker hin.
Sollte dann aber ein Funke das ein wird es die Freischaltung am Zündschloß sein.
Dein startrelai kannst die Haube ab nehmen und gucken ob da die Kontakte fest gebrannt sind.
