hallo zusammen.
bin ganz neu hier und hab schon die erste frage.
wenn ich den roller anmache dreht sich das hinterrad so 10 sekunden und danach bleibt sie stehen so wie es sein muss.woran könnte es liegen?
danke im voraus
hinterrad dreht sich beim anmachen
standgas wird was zu hoch sein.
Mach dein helmfach auf und dreh den gaszug etwas raus.
Oder besser am vergaser die Schwarze Plastikschraube was gegen den Uhrzeigersinn drehen
Wie ists denn bei warmen motor?
Kuppelt er beim rollen aus?MfG
Knolle -
Zitat
Original von Knolle Pbg
standgas wird was zu hoch sein.Mach dein helmfach auf und dreh den gaszug etwas raus.
Knolle -
danke dir knolle werd ich morgen mal versuchen mit der schraube.das macht sie nur wenn der motor kalt ist.
ja n bissl zurückdrehen sonst mal Choke testen.
Mehr kann ich dazu auch net sagen -
Moin, Moin,
" -hinterrad dreht sich beim anmachen- "
Macht meine Frau auch immer...
Ist doch ganz normal.
Gruß Jürgen
hi.
hab das mal versucht mit der vergaserschraube aber nix zu machen.wenn der motor kalt ist dreht sich das hinterrad beim anmachen.:-(
noch ein problem:ich kann entweder nur vollgas fahren oder wenn mit weniger gas dann nur ruckartig woran kann das denn liegen?beim anfahren kommt er auch plötzlich ich kann nicht langsam anfahren..
