Sfera fährt ein paar meter und dann nix mehr
  • Hallo,also ich fuhr mit meiner Sfera Nsl bauj.93 ganz normal bis sie auf einmal bei 60 stotterte und aus ging hörte sich an nach zündkerze kaputt,hab dann neue reingedreht lief dann wieder so 500m und dann das selbe,hab jetztz schon alles ausprobiert weiss einfach nicht was es ist.
    Neu ist:
    -Zündkerze
    -CDI
    -Membran
    ausser dem habe ich einen anderen vergaser ausprobiert,andere CDI,Luffi sauber gemacht.
    Hab einfach kein plan was ist immer wieder das gleiche Problem.
    Ich bitte um eure Hilfe!!!!!
    Mfg
  • Hast du die möglichkeit die Kompression zu Prüfen??
    Und wie sah die Kerze aus nach dem 1. und 2. aus gehen??
    Mfg Steve
  • immer wenn man den roller startet hat er bomben leistung bis man dann ca. 500m gefahren ist,deshalb denke ich das die kompression gut ist.
    Zündkerze ist in der mitte braun.
  • ich hab das mal gemessen,wann gelten denn die werte wenn der roller kalt oder warm ist,sin nähmlich total unterschiedlich.
  • ok dann kann es ja nur noch die lima und der pickup sein,aber wenn der Roller kalt ist läuft der 1 A,ist das dan normal?
  • Danke für die Antworten,habe neue lichtmaschine bei ebay ersteigert,hoffe dann was es gut ist.
