Hallo liebe Sfera-Gemeinde.
Ich habe kein Problem mehr , möchte aber die Lösung dafür posten.
Auch davon lebt ein Forum!
Ich hatte an meiner SKR 50 vor kurzem das Problem das die Sicherung
(7,5A neben der Batterie) völlig unmotiviert
immer wieder durchbrannte.
Bedingung bei mir war:
Motor an und fahren.
Gerade bei holprigen Strecken dann,
flog immer die Sicherung raus.
Grund hierfür war ein durch den scharfkantigen Rahmen durchgescheuertes Kabel.
Hab das Helmfach ausgebaut und den rechten
(in Fahrtrichtung gesehen) Kabelbaum auf Schäden geprüft.
An dem vieradrigem Kabelbaum welcher zum Füllstandssensor des Öltanks geht,
hatte sich das weiße Kabel am Metallrahmen aufgescheuert.
Weiß ist +12V nach der Zündung!
Dies hat wohl zur Folge, das bei Vibration welche beim fahren entsteht
das blanke Kabel mit dem Rahmen in Berührung gerät und die Sicherung fliegen lässt.
Hab nun das Ganze ausreichend isoliert,
den Kabelbaum mit einigen Kabelbindern besser am Rahmen fixiert.
Den Roller wieder zusammengebaut, Probefahrt gemacht.
Die Sicherung bleibt drin.
P R I M A !!!
Vielen Dank an 123Thomas (hier aus dem Forum)
für diesen genialen Tipp.
Dieser Tipp hat mir sicher viel Suche erspart.
Jogi666
