Hallo ,hat jemand die genaue Breite von dem Zahnrad der Ölpumpe der SKR ?
Das alte Zahnrad hatte sich auf der kaputten Welle festgefressen und ich möchte mir gerne eine Hülse drehen lassen damit die Vario den genauen abstand hat.
die passt nicht hatte ich bestellt ,ist zu klein.
Keiner die größe zur Hand?
die Breite des Zahnrads der Ölpumpe der SKR beträgt 22,5 mm.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Vorsicht!
Das Zahnrad an der Ölpumpe? Oder das Zahnrad auf der Kurbelwelle?
Kurbelwelle
Quelle:
Derzeit nirgens verfügbar außer „ angeblich“ bei Isparts zum Mondpreis von 29.95€
Frag doch mal Yam Groggy ,der hat bestimmt von der Hexe oder Skipper noch son Teil irgendwo rumliegen
Andre' erstmal Danke.
Ich brauche nur die Maße um mir eine Hülse anzufertigen damit die Vario richtig sitzt weil ich ohne Ölpumpe fahre.
Danke Euch
Ach soooo….warum sagst das denn nicht gleich ?
Dachte das du ein neues Antriebsritzel benötigst weil sich das alte festgefressen hatte .
So hatte ich es zumindest verstanden
Verstehe nur nicht so ganz warum du dann nicht einfach das alte Antriebsritzel auf der KW gelassen hast Dann hättest doch deine korrekte Abstandsbuchse
Aber die Ölpumpe muss trotzdem drin bleiben wenn du auf Selfmix umstellst,es sei denn du umgehst mit dem Gaszug den Gaszugverteiler
Die Kurbelwelle war schrott und musste ersetzt werden ,also Welle und Zahnrad in die Tonne.
Der Verteiler ist rausgeflogen und habe neuen Zug verlegt,
Ok
Jetzt hab ich verstanden
Also haste es quasi genau so gemacht wie ich auch an meiner SKR
Ich musste nur eine etwas stärkere Gasschieberfeder einbauen,da die alte zu schlapp war
Richtig. Rückzugfeder von Vergaser und Ölpumpe arbeiten gemeinsam.
Wenn jetzt eine fehlt, muß die verbliebene mehr Power haben.
Ne passt alles so ,Feder passt aber Vergaser ist ja auch neu
Könnte man ja eigentlich einfach 2 Federn rein machen ,oder gibt es stärkere zu kaufen ,falls ich mal eine brauche.
Ja,gibt unterschiedliche Stärken (einfach mal im Dellortp Shop schnüffeln)
Ich hab eine 1kg Feder drin
Original kommt da ne 0,72kg rein
Gibt glaube ich sogar noch eine 1,15 kg
Hast du Dello Vergaser oder Mikuni bei dir drin?
20,5 Dello
