Sfera NSL stottert bei Vollgas
  • Hallo Zusammen,
    meine Sfera 50NSL ist original, es wurde nichts gemacht. Jetzt bin ich nach längerer Stillstandszeit wieder gefahren, ist sofort angesprungen.
    Bin ein paar Kilometer bei Vollgas gefahren, dann hat sie zu stottern angefangen bis kurz vor dem ausgehen, dann ein wenig vom Gas runter, und alles lief wieder ein paar Minuten rund.
    Danach das gleiche wieder, bin dann dann mit weniger Gas nach hause gefahren. Ausgemacht, Kerzenbild angeschaut alles in Ordnung, danach ist sie nicht mehr angesprungen.
    Etwas abkühlen lassen und dann lief sie gleich wieder an.
    kennt dieses Problem jemand? Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Ach ja, alles um den Vergaser ist dicht oder sauber und Original:)
  • CDI,Zündkerze,ZK Kabel,ZK Stecker,Auspuff ,Vergaser ,E-Choke
    Das käme als Ursache in den häufigsten Fällen in Betracht bei deiner Fehlerbeschreibung
    Wann war die letzte große Wartung der Kugel?
  • :offtopic:
    Da braucht es keine Schlange oder Ringelnatter ……..Nachbar hat Ratten im Garten (Wanderratten) .
    Haben über 20 Frösche aus meinen Teichen rausgeholt.Überall lagen die zerfetzten Tiere rum
    Gestern eine Ratte gefangen und vergast .Eine von ich weis nicht wie vielen
    Hätte ich niemals gedacht das die Viecher sogar nach den Fröschen tauchen :motz:
    Na ja,ganze Froschpopulation in 0,nix zerstört
    Cheffin ist richtig sauer …aber so was von …….
    Aber heißen ja nicht umsonst „Rana Esculenta“
    (essbarer Frosch)
  • Ratten holen auch Goldfische aus dem Teich. Die sind eben komplett schmerzbefreit.
    Ratte lebend fangen, und mit 'nem Brenner drauf und laufen lassen.
    Der Warnschrei vertreibt meistens alle anderen..... langanhaltend.
  • Genau das habe ich Cheffin auch gesagt,aber das will sie dann auch wieder nicht
    Aber du hast völlig recht
    Wir haben das damals auf dem Campingplatz genauso gemacht.
    Ratte mit Lebendfalle eingefangen ,Benzin drüber,Streichholz rein,Klappe auf und laufen lassen.
    Seitdem nie wieder Ratten auf dem Campingplatz gesehen
    Hab schon zig € investiert,aber was nützt es wenn Nachbar seinen scheiss Komposter nicht weg macht und fleißig Küchenabfälle drauf wirft
    Ordnungsamt hat gesagt das er das darf :irre:
    Gibt allerhöchste Zeit für ein Forentreffen
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (12. April 2023 um 19:33)
  • Wenn jetzt das Ordnungsamt die Quelle des Übels feststellt, kriegt dein Nachbar böse Post .
  • Kannst du mir mal den Link geben? Würde das gerne mal komplett lesen
    Und dann aber auch wieder back to the roots
  • Haste noch zufällig irgendwo ne CDI rumliegen die du entbehren könntest?
    Dann leg ich die mal beim Nachbarn neben seinen Komposter
    Vielleicht funktioniert es ja bei mir dann auch
