Passt ein Kurzhub Gasgriff an eine Sfera?
Da mein Gasgriff extrem Schwer geht und nicht mehr Automatisch zurück
Kurzhub Gasgriff
Sehr Wahrscheinlich aber nur wenn Du die Ölpumpe Still legst und dann nur noch einen ganze langen Gaszug verlegst, müßtest aber dann Selbst Mischen.
Ob das ganze klappen würde wegen dem Gaszugverteiler weiß ich jetzt nicht, ansonsten würde ich den Gaszugverteiler mal lösen und die ganzen Züge auch und Reinigen.
Oder aam besten gleich alles neu verbauen und der Gasgriff auch Reinigen und neu Ölen!
ich fahre schon ohne ölpumpe da ich ihr nicht so vertraue
Das kommt darauf an wie lang der Gaszug vom Griff bis zum Vergaser geht, auf YouTube ist eine Piaggio TPH die auch selbst gemischt wird und er mußte einen Gaszug von einer 50ccm Ape nehmen. Ich zeige Dir mal das Video ok?
Piaggio Zweitakt-Automatikroller | Umbau auf einteiligen Gaszug der Ape 50 bei Betrieb ohne ÖlpumpeDeaktiviert man bei einem der alten Zweitaktroller von Piaggio die Ölpumpe, wird der zweiteilige Gaszug im Grunde nicht mehr gebraucht. Um das Fahrzeug zu ve...www.youtube.com -
Also, ich hatte dafür den Gasgriff zerlegt, gereinigt und etwas gefettet. Die Rückstellfeder war auch gebrochen, also neu. Alles wieder gut. Arbeitsaufwand ist nicht höher als das, was du da vorhast.
