Könnt ihr mir eventuell noch sagen wo diese Hülse reinkommt? Die ist mir grad beim demontieren des Schwimmergehäuse entgegen gekommen.
Wenn ich die Hülse da reinstecke wo die HD reinkommt dann passt die HD nicht mehr bündig drauf
Ich wollt schon grad sagen ......du hast ja das komplette Mischröhrchen mit raus geschraubt ??
Also ich kapiere gerade nicht wo diese Hülse rein kommt ?
nu schreib doch endlich was das für ein Gaser ist. Vielleicht finde ich eine Explosionszeichnung.
Scheint die Führungshülse der Nebendüse zu sein aber ich hab keine Ahnung wieso sie rausgefallen ist?
Dürfte dieser hier sein
kann im Netz nix finden.
In einem anderen Forum hieß es wohl es sei der Führungssitz der Nebendüse aber egal wie rum ich die Hülse reinstecke die Düse passt dann nicht mehr drauf
Ich habe da auch nur einen Rep.-satz gefunden. Da ist zwar diese Hülse bei, aber das ist ja nur die halbe Miete.
Wo, zum Henker, hast du das denn jetzt wieder gefunden?
Ok das macht zwar Sinn als Führung für die Nadel aber dann dann ich die Hauptdüse nicht mehr bündig reinschrauben.
Das Gewinde ist dann nur halb drin
Gibt es bei der Hülse ein Oben und ein Unten? Vergleiche mal. Vielleicht muß die nur umgekehrt rein?
Im übrigen hättest du den Vergaser bei Racing-Planet gute 25€ günstiger haben können
Wollte dir aber nicht den Sonntag verderben ?
Vergaser Naraku 24mm für 85-180ccm 4-Takt 139QMB GY6
Und als NoName sogar noch billiger
Drum suche, bevor sich teuer bindet, ob sich billig nichts mehr findet. täm tämtämtämtämtäm.Bumm.
Danke für eure Hilfe aber ja ich hatte nur den Link gesendet. Gekauft habe ich den Gaser über EBay für 58€ ?
Ich werde wohl nicht drum herum kommen die Nebendüse ebenfalls zu tauschen.
Habe sie eben gestartet mit der richtigen Hauptdüse und jetzt verschluckt sich die Vespa wenn ich ein bisschen Gas gebe. Werde erstmal einer 20er ND besorgen und dann schau ma weiter.
Bin ich zu doof oder finde ich keine 20er Nebendüsen?
Alles was ich finde geht erst ab 30 los
Sieht aktuell mies aus. Für Mikuni habe ich gefunden. Aber Naraku?
