wer wei? wie man die ?lpumpe richtig einstellt?jemand schrieb mir es sind irgendwo zwei kerben, wo finde ich die?postet mal mit nem pic, danke im vorausMicha
Einstellung ?lpumoe
Moin moin,
also vorne am Variodeckel hast du so nen Gummistopfen, dahinter sitzt die ?lpumpe! Am Zugrad der Pumpe (da wo der Zug drin h?ngt) ist ne Kerbe (Strich) und auf dem festen Teil der Pumpe ebnfalls! Vom Werk her stehen diese beiden Striche ?bereinander, das ist die Standarteinstellung, ist allerdings eher etas fett... Willst Du die B?chse magerer habne, dann Schraube l?sen und den Strich auf dem Zugrad etwas!!!!! nach u nten !
Hoffe konnte helfen
Greetz
