Hallo ,
so habe endlich den Kolben & Zylinder eingebaut , habe gleich die Hauptdüse geändert , verbaut ist jetzt ein 70 ccm Kit & eine Sito Plus Anlage .
Der Roller läuft ist mir jetzt allerdings zu kalt um alles 100 % einzustellen .
Zu den Clips ( Kolbenclips ) die G – Clips lassen sich auch sehr gut einbauen , bei eingebauten Motor .
Zu den NARAKU – Kit leider habe ich kein Vergleich zu anderen Kit s , mal schauen …..
Weil ich mir das immer noch nicht mit den defekten Riemen erklären kann , fahre ich erst mal mit
Etwas mehr Zweitakt – öl .
An alle die Mich unterstützt haben
Mfg
Piaggio Tph Feuerrot geht nach 3 Kilometer aus
TPH-Star -
4. November 2017 um 21:18
Riemen:
Scheint ja dann wohl ein Einbaufehler gewesen zu sein (vom Vorbesitzer), wenn ansonsten keine Ursache sichtbar ist.
Wenn man das mir Gewalt macht, ist der Schaden schon vorprogrammiert.Clips:
Die Piaggio-Kolbenclips "C" sind echt übel.
Weißt Du (oder jemand) zufällig die Größe bei einer Original 50'er?
Werde mir auch mal die "G" Variante beschaffen. -
Bin mir da nicht sicher mit den Einbaufehler
Kolbenclips :
Der 70 ccm Satz hat 12 mm & der 50 ccm Satz 10 mm oder ??
https://www.heavy-tuned.de/?ref=easymarke…hi&itemid=68878 -
