Hallöle,
im Bekanntenkreis hat sich bei nem junge Bub nach starkem Regen die Paggio Ciao nicht mehr starten lassen. Also wurde auch ich nach langer Suche nach Hilfe gefragt.
Hier die Story:
Er ist gefahren, es hat stark geregnet die Ciao ging aus und nicht mehr an, hatte keinen Zündfunken mehr. Alle dachten wir erst an Wassereindringung richtung Lima, Zündkabel etc. die Mofas sind da ja nicht geschützt.
Nach dem Zünderkzenwechsel, Zündkabelwechsel und mehrere Male anschieben nichts half, war klar: der Motor muss raus. Der ein oder andere hier hats vielleicht schonmal gesehen, die Lima der Ciao ist so verbaut, dass man den Motor nach unten rausklappen muss, um ans Polrad etc. zu kommen.
Also alles abgebaut, Motor mitgenommen und dann mim Kollegen einen Polradabzieher bestellt. Als der da war, Polrad runter, gleich auch nochmal in der Zylinder geguckt.
Zylinderauslass war richtig verkohlt, das musste man schon mit nem Schraubenzieher leicht freiklopfen, da war noch Platz, aber ein kleiner Teil war mit Kohle total dicht... nachdem das gemacht war, den Kolben begutachtet... ein-zwei Reiber hatter schon einstecken müssen, aber das gravierndste: der obere der beiden Ringnuten hatte seinen Stift verloren, der die Kolbenringe auf Position hält.. also neuer Piaggio Kolben auf die Einkaufsliste.
Polradabgezogen und nach kurzem schauen ist uns ein kleines viereckiges Plastikteil entgegengeflogen, wie sich später herausstellte, gehört dass an die Welle bzw. den Zündunterbrecher... sobald sich die Welle bewegt, reibt diese Backe vom Zündunterbrecher daran, so soll die "Zündunterbrechung" stattfinden, da die Backe, die das antreibt aber abgebrochen ist, klar, kein Zündfunke.
Da wir jetzt keinen Zündunterbrecher mitbestellt hatten, haben wir ein schmales Blech genommen, entsprechend gebogen und wieder an den Zündunterbrecher drangenitet, sodass bei Wellendrehung der Unterbrecher auch wieder "aufgezogen" wird. Morgen kommt dann noch die Einstellung der Zündung. Neuer Kolben ist auch schon drin... im Anhang einige Bilder zur Verdeutlichung
