kein Standgas, Leerlauf nach Umbau auf 17,5er Dellorto**GELÖST**
    nach dem ich meine NSL umgerüstet habe auf Dellorto 17,5 und Dr Evo 70 ccm hatte ich kein Standgas mehr.
    Ich habe dann durch ausprobieren festgestellt, dass ich Standgas hinbekomme wenn ich den Choke ausbaue und die Öffnung (in der Öffnung) zuhalte.
    Habe dann einen provisorischen Deckel auf die Chokeöffnung gebastelt, sodass das kleine Loch daneben noch Luft bekam.
    So lief er wunderbar mit Standgas.
    Dann auf manuellen Choke umgerüstet, mit dem Ergebnis, dass ich kein Standgas mehr hatte, der Roller drehte hoch und ich habe echt alles probiert, keine Chance.
    Die Lösung:
    Ich hatte die A2 Nadel aus meinem 14er Vergaser übernommen, da ich hier oft gelesen hatte, dass der Roller damit gut bzw. besser läuft.
    Ich hatte auch nur diese Nadel, da der Vergaser gebraucht gekauft wurde und der Gasschieber mit allen Teilen nicht dabei war.
    Ich habe mir dann die Original Nadel vom 17,5 er Vergaser besorgt und jetzt läuft der Roller wunderbar, auch im Standgas...
