Hi,
Piaggio NRG mc3 Bj.2002. unverbastelt. Vergaser Dellorto PHVA 17,5
Der Roller springt sofort an, läuft im Standgas einwandfrei. Beim Losfahren zieht er auch gut ab, nur nach 100m ca. verhält er sich als wenn zuwenig Sprit bekommt. Mann muss das Gas loslassen so das er im Standgas läuft. Nach ein paar Augenblicken geht er dann wieder für ca. 100m. Zündkerze hat ein normales Verbrennungsbild, CDI wurde getauscht, unterdruckschlauch für den Benzinhahn ist neu, Benzinhahn wurde getauscht. Benzinschlauch ist neu. Jetzt hab ich den Vergaser nochmal zerlegt und alle Düsen gereinigt, funktioniert aber trotzdem nicht.
Gruß Tony
