Habe eine 100 Euro Sfera wieder zum Leben erweckt.
Nach Motor und Getriebeüberholung sprang der Roller sofort wieder an und lief wunderbar im Standgas.
Erste Fahrversuche auf gerader Strecke gingen auch so einigermaßen, ruckelte beim Gasgeben aber ging.
Ich dachte erst er muss noch ein bisschen eingestellt werden.
Dann Bergauf bei Vollgas ging der Roller immer an der exakt gleichen Stelle aus. Nach ein paar Minuten warten sprang er auch wieder an .
Das Spiel ging so weiter und ich begann zu tauschen. Zündspule (war bei einem anderen Roller die Ursache, wenn warm). Vergaser fett und mager gestellt, 2x gereinigt. Als wenn plötzlich kein Benzin mehr fließt. Benzinhahn neu.Hat alles nichts gebracht.
Die Ursache war ein zu großer Benzinfilter zwischen Unterdruckhahn und Vergaser. Flussrichtung stimmte , aber der lief nie richtig voll hatte nur einen flachen Pegel. Nach Ausbau des Filters waren die Probleme sofort behoben. Wahrscheinlich hätte man den diesen großen Filter vor dem Einbau entlüften müssen.
