Hallo ich bin neu hier und möchte die vordere Verkleidung meines Piaggio Quartz NSP1T BJ.1994 demontieren. Wie macht man das ?
vwerner1
vwerner1
Welche meinst du, die um den Kühler rum? Die sollte abgehen wie bei der Sfera NSL. Anleitung dazu habe ich ja online.
Hallo, ich meine die Verkleidund mit den Blinkern.
vwerner1
Musst du das Handschuhfach aufmachen und da die 2 Schrauben lösen, dann kannst du alles nach vorne raus ziehen.
Nicht Ganz Haiza...
Sind einige Schrauben mehr als bei der Sfera
Der Kühlergrill muss raus 2 schrauben an den oberen Enden....darunter kommst an die Blinkerschrauben...der Rest wie bei der Sfera NSL
Vergess nicht Kühlerwasser dann gleich mit zu Ersetzen 50 Dest Wasser/50% Kühlerfrostschutz und die Lamellen einmal Schauen wie auch Verschlauchung
Hatte mich nicht getraut das Piaggio Emblem rauszuhebeln. Aber jetzt ist die Verkleidung demontiert. Mir ist aufgefallen das das Lenkrad nicht gerade montiert ist. Das Vorderrad steht etwas nach links. Kann man das ausrichten ?
vwerner1
Rad mit den Füßen einklemmen und Lenker gerade drehen.
du hast normal eine Kerbe im Lenker und in der lenkstange sind die flüchtig sollt normal alles in flucht stehen
Kann man da überhaupt etwas ausrichten?
Klar. Der Lenker ist ja mit der Gabel verschraubt.
und wie mach ich das?
Musste nur die Lenkerverkleidung für abbauen, dann siehst du das.
Schaut bei die auch so inetwa aus:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/verkleidungabbau/unterboden1.jpg]
das sieht bei mir ungefähr so aus . Also muss ich die Schraube lösen und den Lenker bzw. Lenkerstange drehen bis die beiden Markierungen fluchten ?
Genau.
werde ich gleich morgen machen.
Vielen Dank !!!
