Welcher Stecker ist richtig für die Kerze NGK BUR6ET?
  • Hallo Gemeinde,
    ich will meine Zündkerze auswechseln gegen eine NGK BUR6ET.
    Diese hat ja schon einen 5k Ohm Widerstand eingebaut.
    Wo bzw welchen Stecker ohne Widerstand passt dazu?
    Ich habe mich schon schwindelig gesucht aber werde nicht fündig bzw bin nicht sicher ob es denn dann der passende Stecker ist!
    Ein Link, wo ich diesen Stecker, gern auch als komplettes Teil mit angegossener Leitung, bestellen kann, wäre echt toll!
    Dankeschön schon mal
    Gruß Ralph
  • Die zuendkerzen stecker beim 50er Roller sind alle gleich. Du brauchst den nicht wechseln nur weil du ne andere zk verbaust
  • Hallo und willkommen
    Wie gesagt passt das. Auch die doppelte Funk-Enstörung ist kein Problem sondern eher die Regel.
    Nur bei Grenzfällen musst Du die Zündung verbessern oder doch einen anderen Stecker nehmen, normalerweise aber nicht.
