Hi,
habe ne ZIP SSL25 vom Freund da.
Die ZIP hat das Problem bei Vollgas auszu gehen.Also wie zuwenig luft oder zuviel.Gehe ich vom Gas wieder runter, fängt sich die ZIP.
Aber richtig fahren is damit nicht.
Was wurde alles gemacht?
Luftfilter gereinigt
Vergaser gereinigt
Vergaser neu eingestellt
ASS überprüft
Zylinder hatte 70tkm runter wurde gegen einen anderen mit 11tkm gewechselt
Auspuff gewechselt
Nach dem ging er auch wieder Super an und fuhr knapp 40Kmh.
Dann stand er so eine Stunde etwa und der Freund kam und freute sich,doch kaum fuhr er los nach 20meter ging es wieder von Vorne los.Vollgas und er geht wieder aus.
habe dann versucht die Gemischschraube nochmals einszu stellen,aber egeal wie ich es mache, es will nicht.
Woran kann dies nun liegen ?
Zylinder? oder Luftfilter
Habe auch mal den Luftfilter von der Facelift version genommen.Kein unterschied.Bin Ratlos
Bitte um Hilfe
