zunächst einmal ein großes Lob an die Entwickler der Seite. Diese war für mich schon etliche Male sehr hilfreich. Weiter so.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine Piaggio Free 50. Während der Fahrt ist plötzlich der Motor ausgegangen. Startversuche blieben erfolglos.
Folgende Punkte habe ich bereits überprüft:
- Zündschlosschalter (Durchgangsprüfung rot/weiß bei ON und schwarz/grün bei OFF) i. O.
- Motor läuft bei abgezogenem Lima-Rundstecker durch ankicken
- Lima habe ich am Rundstecker durchgemessen (Spannung und Widerstand) nach Anleitung hier im Forum;
die Messung ergab auch keinen Grund zur Beanstandung
Folgendes Problem hat sich nunmehr ergeben:
1.
Zündschlossschalter und Batterie abgeklemmt sowie Lima vollständig angeschlossen: Motor läuft durch ankicken.
Wenn man dann während des Motorlaufs das rote und weiße Kabel am Stecker-Zündschloss verbindet (wie bei Position ON - Zündschlossschalter), geht der Motor aus
2.
Zündschloss abgeklemmt, Batterie angeklemmt und Lima vollst. angeschlossen: Motor lässt sich nicht ankicken.
3.
Wenn bei 1. die Batterie während des Motorlaufs angeklemmt wird, geht der Motor auch aus.
4.
Wenn Regler und Batterie abgeklemmt, Lima vollst. angeschlossen und Zündschlossschalter (auf Pos. ON) angeklemmt, dann lässt sich der Motor ankicken und über den Zündschlossschalter auch abschalten.
Einen neuen Regler hatte ich probeweise auch schon angeschlossen, brachte aber kein anderes bzw. besseres Ergebnis.
Von der Elektrik (Lima, Zündschlossschalter,Regler, CDI) deckt sich das soweit mit der NSL 50.
Ich wäre für hilfreiche Anmerkungen dankbar.
