Hallo
Auch neuer Vergaser läuft über
Wir haben Problem und finden keine Lösung .
Mein Vergaser an meiner Sefra von 1993 läuft immer noch über .
Wir haben den Unterducksprithahn ausgetauscht mit neuen Schläuchen.
Wir haben den gesamten Vergaser erneuert ,mit Membranblock , Natürlich alles neue Teile vom Fachändler,
Wir haben die Teile einzeln geprüft und zerlegt,
Er läuft kurz fristig an und dann versäuft er komplett , Zündkerze nass , Kurbelwellen Gehäuse voll gelaufen , Und es spritzt aus den Entlüftung raus,
Luftfilter voll gelaufen. Die Spritzufuhr wird nicht richtig unterbrochen , es wird von irgendwo her ein Druck aufgebaut der den Vergaser umgeht bzw Sprit nachdrückt . Würde mich über euere Erfahrungsberichte und Meinungen sehr freuen , Vielen Dank Grüße Burkhard
