mein tph 50 tec1 habe ich ja gebraucht erstanden, es waren die vario drosselungen draußen als ich ihn gekauft hatte. da ich mit dem roller nur durch die city zur arbeit fahre quasi ne rumfahrhure, habe ich die variodrossel wieder eingebaut beim riemenwechsel .... der roller fährt trotzdem 60 kmh ... wenn ich bis 50 kmh fahre ist soweit alles ok, über 50 fängt der roller nach ein paar minuten an zu ruckeln, tippe er läuft zu heiss. vergaserdüse ist eine 60 er verbaut .. weiss nicht ob die original ist .... kerzenbild könnte etwas dunkeler sein.. was meint ihr?? andereren zylinder verbaut??? wollte nicht alles runter machen um nach zu schauen??? was würdet ihr tun?? größere düse rein und gut???
läuft heiss?????
ich weiß nicht was da für ein standard vergaser verbaut ist, aber in meiner NSL war ein 12 er drin, mit 65 HD und du hast nur eine 60er?!
guck mal ob die HD die du hast auch in deinen Papieren steht, rucklen kann sowohl zuviel wie auch zu wenig sprit sein, wobei er bei zu wenig zum ausgehen neigen muss. die Variodrossel kann verschlissen sein, wenn du dennoch 60 rausbekommst, sind alle anderen Drosselungen noch drin? bsp. Auspuff etc. -
so nach dem der roller gestern einfach ausgegangen ist und ich keinen zündfunken mehr hatte durfte ich mal ebend die cdi tauschen, hatte zum glück noch nen schrott tph ...
heute habe ich eine 64 er düse zum testen eingebaut und der roller läuft viell besser, kein knistern mehr vom zylinder und der roller macht laut tacho ganz gemütlich 60 kmh ohne heiss zu laufen ....
60 fand ich viel als ori modell, varioring hatte ich ja eingesetzt,, also mal den krümmer runter,... da fehlt das dröhrchen .. ansaugstutzen ist ori da noch die sicherheitsschrauben drauf...naja denke 60 ist ok und sollte keinen stress geben ....
