Hallo mal wieder,
ich habe ein weiteres Problem mit meiner zweiten Sfera 50 NSL - dieses Mal betrifft es die Elektrik - ich habe leider per Suche noch keine Lösung gefunden und hoffe auf Hilfe. Ich versuche mal möglichst gut einzugrenzen.
Folgende Ausgangssituation:
- Batterie und Sicherung neu
- Licht und Fernlicht funktionieren bei eingeschaltetem Motor
- Anlasser Relais und Blinker Relais neu
- Alle Birnen sind neu
Das Problem:
- bei "normalem" Anschluss der Elektrik (also von Batterie zu Anlasser Relais) funktionieren die Blinker, der E Starter und Tankanzeige nicht.
Weitere Infos:
- ich kann den E Starter durch Verbinden der zwei roten Leitungen betätigen (überbrücken des Anlasser Relais).
- wenn ich die Batterie direkt an das Blinker Relais anschließe funktionieren Blinker und Tankanzeige und Hupe.
- wenn ich das grün schwarze Kabel (normal am Anlasser Relais) ebenfalls direkt an die Batterie anschließe leuchtet die Öllamp.
Der Fehler muss meiner Ansicht irgendwo zwischen Anlasser Relais, Zündschloss und Blinker Relais liegen. Das Blinker Relais kriegt auf dem normalen Weg einfach keinen Strom, mein Gedanke war das die Zündschlosselektrik defekt sein kann. Vermutlich wird die Batterie nicht beim Fahren geladen, das kann ich aber nicht prüfen.
Aktuell habe ich improvisiert und die Batterie direkt an das Blinker Relais angeschlossen, das Ganze wird durch einen zusätzlichen Schalter den ich im Helmfach angebracht habe ein und ausgeschalten. Das ist zwar funktionell, erfordert aber ein regelmäßiges Aufladen der Batterie (mache ich zur Sicherheit) um die Blinkeranlage in Betrieb zu halten.
Danke und Gruß Skeletor.
