hallo
habe mal wider ein problehm mit meiner sfera nsl 50 folgendes der roller hat von einem moment auf den anderen kein drehmoment mehr bzw kommt auch nicht mehr über eine bestimte drehzahl
vor dem problem war es immer so das der roller abgesoffen ist das lag scheinbar am einem kaputen membran block
nach dem tauch lif der roller ca 6 km wider gut und dan kamm es zu den oben beschribenen problehm
der roller ist fast komplet orginal neueer kolben und zylinder wurden verbaut ca 600 km gelaufen 50ccm mit zulassung
vergaser ist alles orginal auser einer 62 HD
vario ist ein variator von rms verbaut und bestückt mit 7 g gewichten ca 400 km gelaufen (dring ist drinne)
auspuff ist ein polini scooter team 3 entdrosselt
was wurde schon alles gemacht ?
also
vergaser + lufi gereinigt
membranen block getaucht
krzen bild ist ok
kerze ist neu
funke ist da
lima gemmesen und alles ok
ich weis nicht mehr weiter woran das ligen kann
wenn der moter nicht hochdreht tut er das auch nicht wen das rad in der luft ist ...
entschuldigt die rechtschreibung habe lrs
