Update: Irgendwie ändert sich die Drehzahl praktisch nicht, egal wie ich die Gemischschraube einstelle!
Vergaser reinigen, aber nicht unbedingt mit Bremsenreiniger und alle Schrauben sollten raus! Und Druckluft wäre da super. Du kannst davon ausgehen das dein "Leerlaufsystem" irgendwo dicht ist. Das kann z.b eine winzige Bohrung sein die man beim PHVA z.b kontrollieren kann indem man die Nebendüse rausdreht und den Vergaser gegens Licht hält. Ob das bei deinem so geht kann ich aber nicht sagen Befindet sich deine "Gemischraube" Links (Luft) oder Rechts (Benzin) von der Standgasschraube?
