Entschärfung, Ist kein riss zum glück. Nein konnte ich noch nicht messen. habe mir aber ein Messgerät bestellt und wenn alles wieder zusammen ist messe ich mal.
Motorblock ist jetzt Wieder Auf
Hier mal ein paar Fotos:
So alles sauber gemacht und entfettet.
Warte jetzt bis die neuen Lager und Simmerringe kommen und denn baue ich wieder alles zusammen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
LG
Sascha
So KW ist jetzt wieder drinnen, Habe die Dichtmasse vorher bisschen verstrichen und siehe da überall ist nur ein wenig von der Dichtmasse rausgedrückt Super. Jetzt noch 2 Std warten etwa biss die Dichtmasse ausgehärtet ist und denn baue ich in wieder zusammen so weit ich kann, da der Zylinder Dichtungs Satz noch nicht da ist.
Schließschraube Gehäuse Anzugsmoment in N-m 12+ 13
YouTube:
Moin, So Motor Springt an(endlich) Und dann habe ich Kühlflüssigkeit eingefüllt und was sehe ich untern Roller ein larche Wasser NAAAA TOLL Zylinder fus Dichtung ist undicht, War so eine Metall Dichtung naja die ich bestellt habe kommt bald. Und ich habe ein kleine Problem und zwar die 4 Stehbolzen, 2 Stehbolzen ist oben das Gewinde abgenudelt. ich bekomme den einen Stehbolzen aber nicht rausgedreht der ist so fest keine Change, Ich habe es mit 2 muttern gekontert aber geht nicht der bolzen ist so fest, Habt ihr Tipps wie ich denn raus bekommen kann ? Danke
Hi,
du kannst versuchen mit einem Gasbrenner das Gewinde das Stehbolzens richtig heiß zu machen.
Pass aber auf, dass du nix anbrennst oder die Kiste abfackelst und dann den Stehbolzen mit den gekonterten Muttern raus drehen
Habe leider nur ein Heißluftfön Geht das auch oder muss ich das mit einem Gas Brenner machen ?
